Problème de collage au plafond de plaques de polystyrène
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 63
01/12/2013 à 10h06
01/12/2013 à 10h06
Je suis en train de commencer à isoler le plafond de mon garage (hourdis béton) avec des plaques de polystyrène extrudé de 40mm d'épaisseur (et 1250 x 600). Le conseiller d'une grande enseigne de bricolage m'a conseillé de "coller" avec du MAP. Je doutais un peu, mais j'ai essayé avec différentes consistance de MAP (épais, un peu plus liquide) rien n'y fait ma plaque ne tient pas. Dois-me résoudre à fixer avec les "parapluies" (et dans ce cas combien en faut-il par plaque ?) ou existe-t'il un produit adhésif extraordinaire ?
merci de votre aide.
Phillip
01/12/2013 à 10h57
01/12/2013 à 10h57
vous avez essayé le sans clou ni vis ???
avec ce produit cela devrait tenir si on en crois la publicité
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 63
01/12/2013 à 11h15
01/12/2013 à 11h15
Merci pour la réponse, mais me fier à une publicité est comme me fier au vendeur de LM. Si tout le monde me dit qu'il l'a fait tenir grâce au ni clou ni vis, je veux bien essayer (maintenant, ça me couterait plus cher en colle qu'en plaques sans doute), sinon, la pub, je n'y crois pas !
merci
Message(s) : 17322
01/12/2013 à 11h34
01/12/2013 à 11h34
pour une fois ,le vendeur de l enseigne de bricolage a donner de bons renseignements,pour ma part j ai dans ma maison un plafond collé au MAP polystirene de 10 cm+platre ,c est posé depuis une bonne trentaine d année ,aucun décollage ,aucune fissures
maintenant s il a oublié de vous dire qu il fallait mettre des étais pour attendre le séchage ,il a eu tord ,mais ca me parait tellement logique que j aurais peut etre moi aussi oublié d aborder le sujet
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 63
01/12/2013 à 11h41
01/12/2013 à 11h41
Il m'a simplement dit d'appuyer fort...Donc avec des étais ça doit tenir ? Ceci dit, ça va être long car si je dois attendre le séchage d'une plaque pour poser l'autre....
Message(s) : 17322
01/12/2013 à 11h54
01/12/2013 à 11h54
RE
je regrette ,mais c est la seule solution tu peux pour éviter de mettre des étais sur un long terme , a condition de mettre des chevilles que tu appelles en parapluie
chevilles utilisées pour isolation par extérieur il faut en mettre une au moins tous les 0.60 cm
de plus evite de faire un MAP trop liquide ,il faut qu il soit élastique
01/12/2013 à 12h38
01/12/2013 à 12h38
on retombe sur une autre question récemment posée
pour ce faire Takafer a soutenu ces plaques avec des tasseaux le temps de la prise
je ne vois pas trop ce que l'on a a gagner dans une application comme la vôtre à procéder ainsi, les panneaux étant relativement léger
j'ai utilisé CECI avec beaucoup de succès sur des plaques plus lourdes que du polystyrène à l'époque où le sans clou ni vis n'existait pas
d'ailleurs, si ces produits avaient existé à l'époque peut être que takafer n'aurait pas utilisé du MAP
donc vous avez le choix entre deux formules, ce qui n'est déjà pas si mal
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/12/2013 à 12h58
01/12/2013 à 12h58
Phillip
salut c est comme pour le façadiers (cimenieurs) ciment colle pour ce travail
Membre(s) : François974 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 46
