Problème de réfrigérateur encastrable
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
29/10/2014 à 12h30
29/10/2014 à 12h30
Je possède un réfrigérateur encastrable (fixation par charnières) qui depuis quelques temps me pose souci.
La porte s'ouvre de manière impromptue. Je l'ai calée avec un escabeau.
Malgré cela, des gouttelettes d'eau se forment sur le plafond du frigo.
J'ai resserré les vis des charnières au maximum mais on voit, lorsque la porte est fermée, un léger jour sur les 3/4 de la hauteur.
J'ai nettoyé le joint à la brosse à dents.
Avez-vous une idée de la cause du problème et des solutions pour y remédier ? Confus
Je vous remercie de votre aide. Sourire
Belle journée à tous !
29/10/2014 à 15h30
29/10/2014 à 15h30
Je pense à un défaut de verticalité : il y a des pieds réglables ?
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
30/10/2014 à 07h14
30/10/2014 à 07h14
Merci de votre réponse. Sourire
Non, il n'a pas de pieds. Il est posé à plat dans sa niche d'encastrement.
La porte du frigo et la porte en bois qui l'habille s'ouvrent d'un seul mouvement...
Bonne journée !
30/10/2014 à 08h39
30/10/2014 à 08h39
Peux-tu examiner la liaison réfrigérateur / porte du meuble, et les désolidariser. A ce moment tu peux tester la fermeture du frigo seul...
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
31/10/2014 à 10h45
31/10/2014 à 10h45
Quand on regarde de profil, on voit que la porte en bois n'est pas parfaitement plaquée à celle du frigo sur les 3/4 de la hauteur.
Je vais essayer de désolidariser ce week-end... Attention !
Merci de vos conseils !
Passez une agréable journée ! Sourire
Message(s) : 19319
31/10/2014 à 11h18
31/10/2014 à 11h18
je lis fixation par charnières:
Est ce un encastrable , la porte du frigo est tirée par des coulisses avec la porte du placard, les 2 portes sont fixées indépendante,frigo sur frigo et porte façade sur caisson
ou un intégrable, la porte de façade est fixée sur le frigo et le frigo doit être fixé sur le caisson.
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
04/11/2014 à 12h43
04/11/2014 à 12h43
Je pense qu'il s'agit d'un intégrable.
Je joins une photo.
Merci beaucoup de votre aide. Sourire
Bonne journée !
Message(s) : 19319
04/11/2014 à 17h51
04/11/2014 à 17h51
malgré la photo pas trop nette, on voit bien que c'est un intégrable.
Ce frigo s'est décalé dans le meuble, sur la photo on voit une vis sur la charnière, y en a t'il sur les trois charnières?
Il faut enlever la porte bois et essayer sans cette porte, bien le régler, remonter la porte bois.
04/11/2014 à 18h41
04/11/2014 à 18h41
Nous en avons eu un dans ce style ,et j'ai démonté la porte X fois pour finir par remettre une porte normal que j'ai fait peindre couleur bois ,ce genre de frigo c'est beau mais les portes ?,il faut suivre le conseil de l'ami les3c19 .
Message(s) : 19319
04/11/2014 à 19h11
04/11/2014 à 19h11
Salut mimi03
j'en ai un, un peu vieux de 1982 et oui 32 ans, marche toujours impec, pour l'instant, a déménager 4 fois, et les portes déco toujours misent en place sans problème, faut juste bien l'ajuster et ne pas oublier de le visser sur le coffre sinon il se dérègle en l'ouvrant et le fermant.
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
07/11/2014 à 12h09
07/11/2014 à 12h09
Merci à tous pour vos réponses ! Clin d\'oeil
En fait, il y a 4 charnières en tout.
Je vais tenter d'enlever la porte. Attention !
Pour l'instant, je ne sais pas bien comment il faut s'y prendre et j'ai quelques craintes sur mes capacités à bien la remettre, Euh !, mais qui n'essaie pas, n'arrive à rien... Grand sourire
Mille mercis pour votre aide et bon week-end ! Sourire
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
10/11/2014 à 12h20
10/11/2014 à 12h20
Pleine de bonne volonté, je me suis mise à vouloir désolidariser la porte d'habillage en bois.
J'ai bien vu où se trouvaient les vis qui la liaient à la porte du frigo.
Au dessus, aucun problème. Mais en dessous, l'espace entre le bas de la porte en bois et le sol est si réduit qu'il est impossible de passer un tournevis pour atteindre les vis.
Je ne sais pas s'il existe une technique ou un outil spécial pour ces cas-là, mais je suis restée bloquée... Confus
Voilà, j'en suis là...
Retour à l'escabeau pour empêcher la porte de s'ouvrir. Yeux au ciel
Merci beaucoup à vous tous et très bon début de semaine ! Sourire
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
12/11/2014 à 11h31
12/11/2014 à 11h31
Je crois que le problème vient des charnières qui semblent usées. Bien que revissées à bloc, elles semblent "sans ressort".
Pouvez-vous me dire s'il est facile de changer des charnières de porte de réfrigérateur ?
Mille mercis de votre aide. Clin d\'oeil
Belle journée ! Sourire
12/11/2014 à 13h24
12/11/2014 à 13h24
Le remplacement des charnières contre des neuves n'est pas difficile : il est très probable que tu trouveras en GSB le bon modèle exact (attention il y a trois principes de décalage : recouvrement, demi-recouvrement, pas de recouvrement : cela est bien montré en magasin).
La difficulté ne réside guère que dans la place disponible pour déposer et reposer : il faudra probablement sortir le réfrigérateur du meuble.
Message(s) : 19319
12/11/2014 à 14h23
12/11/2014 à 14h23
Facile à faire mais attention va pas dans une GSB puisque c'est un intégrable, les charnières font parties du frigo donc allez dans un magasin de pièce détachées électroménager avec toutes les références du frigo.
les charnières de meubles ne sont pas tout à fait faite pareilles, il y a une différence importante, en général elle se fixent sur le côté de la porte frigo
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
13/11/2014 à 11h59
13/11/2014 à 11h59
Merci de vos réponses. Sourire
Je pensais acheter les charnières sur le site du fabricant du frigo.
La plus grande difficulté semble a priori l'accessibilité car la bête est contre un mur : à voir donc... T\'es sûr ?
Merci encore et bonne fin de semaine à tous !
Membre(s) : les3c19 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 111
