probleme de tiroirs IKEA (cuisineà
Par JMN13
avatar - JMN13
02/04/2018 à 19h38
02/04/2018 à 19h38
Salut je suis en train de finir le montage de ma cuisine, et mes tiroirs se bloquent à la moitié du rail.. pensez vous savoir d'ou cela peut venir ? ( je les avais clipsés et j'ai galéré pour les ressortir des clips donc je cherche une solution avant de les remettre sur de bon rails.... Sourire ) Merci pour votre aide
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/04/2018 à 20h47
02/04/2018 à 20h47
As tu bien pousser sur le rail supérieur sur l'arrière du tiroir pour le renter dans le tiroir.
Flèche rouge derrière pousser sur les rails et tu dois avoir un ergot au niveau des points verts qui entre dans le bois.
Par JMN13
avatar - JMN13
02/04/2018 à 22h15
02/04/2018 à 22h15
salut merci pour ton aide, oui tout à l'air d'être bien poussé au niveau du tiroir... une autre idée?
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 99
