Problème de volet roulant manuel
avatar - bricoleusedu18
08/09/2012 à 10h27
08/09/2012 à 10h27
Nous sommes entrain de rénover une maison et nous avons un problème avec les volets roulants manuels qui ont été posé. C est un problème de pose, la manivelle se trouve trop près de la cloison. Les anciens proprio ont donc découpé le placo et installer des chiffons comme système d isolation. Voici quelques photos pour mieux comprendre les dégâts! A ce jour nous ne s avons pas trop comment s y prendre pour changer tout ça avant l arrivé de l hiver! Nous avons regardé les systèmes de cardan, double cardan ... mais pas évident pour nous! Avez vous des idées à ce sujet?svp! merci d avance.
Message(s) : 19318
08/09/2012 à 11h38
08/09/2012 à 11h38
ce n'est pas une mauvaise pose vu la distance de la cloison ,c'est la cloison qui est trop près de la fenêtre, ce qui n'est pas la même chose. Les chiffons ce n'est que la solution facile trouvée par les anciens proprio sans trop se fatiguer.
Il faut simplement faire un coffre correctement et isoler simplement , avant de refermer le devant ,avec de la laine de verre.
je sais cela ne sera pas facile mais c'est faisable mais ce sera toujours un boulet du côté de cette commande sauf effectivement de trouver un renvoi de manœuvre, mais existe il vraiment?????????????
Mais comme ça une idée, cette commande peu se mettre à droite! A voir, quitte à acheter une commande à droite.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/09/2012 à 13h57
08/09/2012 à 13h57
au vu du PB de cloison qui empèche la mise en place correcte de la manivelle.
Le + simple serait de le motoriser d'aprés moi.
Ce site de motorisation est bien fait.
Sinon, vous avez la possibilité de changer l'axe manivelle par un axe à moteur, trouvable dans les GDS comme ce modèle là où il y a tout ce qui faut..
Vous pourriez finir le mur nickel et adieu votre soucis de manivelle. Il faut simplement trouver une alimentation pour le moteur, donc passage d'un fil électrique.
Bisous à tous les Loulous.
Grand sourire Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 323
