Probléme étanchéité
Par sodero
avatar - sodero
Message(s) : 5
23/11/2009 à 10h30
23/11/2009 à 10h30
Bonjour, Je viens de faire poser une salle de bain, le poseur à poser le carrelage à hauteur de baignoire puis a mis la baignoire en place. Il a fait un joint de silicone entre la baignoire et le mur carrelé mais celui-ci s'est fissuré en laissant passer l'eau et en humidifiant tout le mur. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut que je fasse pour que l'eau ne s'infiltre plus en le mur et la baignoire sachant que la baignoire quant on rentre dedans bouge de 1 à 2 mm. Merci de votre aide Sodero
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/11/2009 à 10h35
23/11/2009 à 10h35
il faut refaire un joints silicone de bonne qualité ça devrait tenir, l'idéale aurais été de faire le carrellage après la pose de la baignoire pour que le carreau sois au dessus du rebords de baignoire mais bon maintenant que c'est posé je vois que le joints.
Par sodero
avatar - sodero
Message(s) : 5
23/11/2009 à 11h07
23/11/2009 à 11h07
Merci de votre réponse rapide, est-ce-que le fait que la baignoire bouge un peu ne va pas refaire craquer de nouveau le joint? car elle bouge de 1 à 2 mm avec nos poids et le fait que les enfants s'appui dessus? Si non que me conseillerez vous comme joints en silicone? Ne faut-il pas mettre un genre de profilé en Y dans le joint pour etre sur que l'eau ne rentre plus du tout? Merci Sodero
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/11/2009 à 11h16
23/11/2009 à 11h16
1 à 2 milimétre pour un joints silicone ce n'est pas problématique prends un joint sika ou rubson par exemple
Par sodero
avatar - sodero
Message(s) : 5
23/11/2009 à 13h48
23/11/2009 à 13h48
Merci pour
Par sodero
avatar - sodero
Message(s) : 5
23/11/2009 à 13h49
23/11/2009 à 13h49
Désolé merci pour votre réponse. Faut-il poser des scotch pour la pose du joint? Pour liser le joint faut-il le faire avec un outil ou le doigt?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/11/2009 à 14h44
23/11/2009 à 14h44
pas de scotch a posé, cordon de silicone après avoir dégraissé tes parroies et tu lisse avec le doigt mouillé ou avons le cul de la cartouche.
Par sodero
avatar - sodero
Message(s) : 5
23/11/2009 à 15h39
23/11/2009 à 15h39
Merci beaucoup pour vos réponse, bonne soirée
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 14
