c'est donc un plafond a la francaise classique pas fortiche l'électricien dans ce cas pourquoi n'a t'il pas laissé les 2 fils qu'on voit alimentés?...
en mettant une vis longue vous etes sur de tomber dans du bois et se servir de cette vis pour le lustre
meme en alimentant discrètement ca va pas faire chouette en passant sur le plafond
..au dessus de la rosace vous devez avoir 1cm de lattis, les poutres de 13 cm et le parquet de 25mm environ
cordialement
Jamais je ne suis pris la tête pour faire une fixation de lustre avec ces rosaces:une pointe de 8 cm, un bout fil de fer,
Deux tours de fil de fer autour de la pointe, un serrage du fil de fer sur la pointe, fil de fer mis en parallèle de la pointe et on a comme ça un beau piton a bascule.que ce soit un plafond brique ou du lattis ça marche à 100%, le seul truc c'est de bien contrôler que la pointe se remet bien à plat dans le plafond en tirant dessus.Dans ce genre de rosace on utiliser pas les pitons à bascule , ceux qui s'écartent assez dans cas là sont trop gros!
ça c'est gag, il est tellement long qu'une partie est coupée
Re
N'oubliez mon astuce, c'est la seule solution!
Le trou n'est pas en dessous d'une lambourde ,au dessus c'est le plancher à 17 cm mini au dessus!!
demain matin je ferais des photos pour illustré le système.
Membre(s) : Polotoko86 , castor
Visiteurs non identifiés : 86
