probleme hauteur de carrelage avec porte pvc
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
02/08/2010 à 11h45
02/08/2010 à 11h45
j'ai comme un souci. je fais de la rénovation. les portes et fenettre on été changé tout en pvc.
la je m'attaque au carrelage. j'avais réfléchi soit je le pose sur l'ancien (l'ancien étant tres bien posé mais juste pas beau) soit je fait sauter l'ancien et je pose le nouveau.
Quand j'ai regarder la problématique avec le passage de la porte pvc, je me suis dit que j'avais pas le choix, fallait faire sauter l'ancien. aller op marteau burin et c'est partit. l'ancien était tres difficile a faire sauter. Un foie sauter et gratter j'avai la belle ancienne chappe en béton tres propre prette a accueillir le carrelage. Mais la gros probleme je pose (sans coller) une dalle de nouveau carrelage et celui est plus épais que l'ancien ce qui fait que la porte ne ferme pas.
Comment faire ? faire sauter la dalle mais c'est trop de boulot. c'est l'hitoire de 0.5cm et encore.
si quelqu'un a une idée ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/08/2010 à 12h01
02/08/2010 à 12h01
pour 5 mm tu peut peut-être posé une rodelle sur les gonds de tes fenetre pvc pour les relevé un peut.
parceque decendre une dalle sans une ponceuse orbitale disque diamant ça va être tendue, en plus il ne faut pas oublié l'apaisseur de colle ... autrement a voir si ta porte fenetre pvc est recoupable, si c'ets le cas le profilé du dessous dois ce déclipser.
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
02/08/2010 à 12h07
02/08/2010 à 12h07
mouai mais j'ai peur qu'avec des rondelles la serrure soit plus dans l'axe.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/08/2010 à 12h09
02/08/2010 à 12h09
Bonjour, tu peux mettre des rondelles mais tu ne vas pas gagner beaucoup, si tu es en rénovation pourquoi tu ne remonterai pas ta porte, un peu de travail mais beaucoup moins que le ponçage de la dalle et surtout moins cher.
Message(s) : 19318
02/08/2010 à 12h27
02/08/2010 à 12h27
Salut lougarou!
est tu sur que de remonter la porte entière ne va pas lui poser beaucoup plus de problème , genre hauteur sous linteau et autre crépis,plus l'intérieur plâtre, et peinture tapisserie , je pense que cette porte PVC donne sur l'extérieur et si c'est a l'intérieur;idem hauteur et côté , plâtre, peinture, tapisserie des deux côtés et si c'est du placo encore pire pour les deux cas!!!
a moins que ce soit un porte PCV déjà posée en rénovation c'est a dire en remplacement d'une porte existante!!
02/08/2010 à 13h59
02/08/2010 à 13h59
Vous avez tous les 2 raison,
C'est pourquoi , il faut d'abord voir si ce que karkace propose est faisable (espace restant entre le linteau et le châssis, si oui c'es tce que je ferais aussi.
Sinon, je m'oriente vers le poseur de porte et je lui demande s'il dispose de charnières relevantes (je ne sais pas si c'est le terme exact)
Ce sont des charnières qui dès qu'on ouvre relèvent la porte.
S'il n'en a pas, je lui demande s'il sait où en trouver
Sinon voir en quincaillerie spécialisée
Vous av
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
02/08/2010 à 14h06
02/08/2010 à 14h06
pas bete la charniere relevante, j'avai pas pensé je note.
effectivement c'est une porte donnant sur l'extérieur et la relevé demande pas mal de maconerie car c'est une maison en tuffeau.
Visiteurs non identifiés : 8
