Bonjour, tu peux mettre des rondelles mais tu ne vas pas gagner beaucoup, si tu es en rénovation pourquoi tu ne remonterai pas ta porte, un peu de travail mais beaucoup moins que le ponçage de la dalle et surtout moins cher.
Salut lougarou!
est tu sur que de remonter la porte entière ne va pas lui poser beaucoup plus de problème , genre hauteur sous linteau et autre crépis,plus l'intérieur plâtre, et peinture tapisserie , je pense que cette porte PVC donne sur l'extérieur et si c'est a l'intérieur;idem hauteur et côté , plâtre, peinture, tapisserie des deux côtés et si c'est du placo encore pire pour les deux cas!!!
a moins que ce soit un porte PCV déjà posée en rénovation c'est a dire en remplacement d'une porte existante!!
