J'espère que quelqu'un pourra m'aider sur ce coup. J'ai un souci avec un volet roulant manuel à manivelle à lame PVC. En effet, la partie qui tient la manivelle c'est cassé juste au niveau de la lyre. J'avais déjà fait une réparation de fortune dessus quand cette pièce en plastique s'était cassée en deux. J'avais réussi grâce à un collier de serrage à tout réparer mais malheureusement toute la pièce en plastique a fini par casser.
Ce qui fait que je me retrouve avec un store partiellement levé et la lyre à changer. Il faut donc que je la change et donc que je fasse redescendre tout le volet pour que le ressort se relâche (je pense qu'i y a un ressort mais je n'en suit pas sur)
Mais j'ai un souci c'est que je ne peux pas descendre le volet roulant, j'ai beau essayer de faire tourner la couronne à la main, impossible. Quand j'essaye de lever le store, je peux à peine le remonter d'un centimètre mais ca bloque et le volet redescend si je relâche la couronne. Pourquoi est ce que je ne peux pas le faire descendre, est qu'il y a un système de blocage qu'il faut désactiver?
Est il possible de remplacer la lyre avec le volet dans cette position?
Ci joint une photo du problème.
D'avance merci et bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
