probleme montant isolation ossature
Par muchmuch
avatar - muchmuch
19/05/2020 à 19h16
19/05/2020 à 19h16
bonjour a tous et a toute je vais vous expliquer mon soucis je souhaite isoler une pièce en mettant rail de 100 au sol et au plafond (classique) jusque là! une connaissance m'a pour le moment fixé les rails de 100 au sol et plafond. ces rails sont reliés par des montants de 100 pour y insérer de la laine de verre de 100mm : jusque là pas de soucis. les travaux s'éternisant j'aimerais finir moi-même mais un soucis se pose : la connaissance en question ma fait acheter une dizaine de montant en 48mm mais je ne voit pas leur utilité : pourquoi cette dimension alors que les rails au sol et plafond sont de 100( donc les montant devraient être de 100) si quelqu'un a une hypothèse. je précise que je suis débutant donc preneur de tout conseil merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2473
19/05/2020 à 21h34
19/05/2020 à 21h34
Votre connaissance avait peut-être prévu ces montants au cas où il y aurait besoin de faire une petite armature moins pratique à faire avec du 100?
Sur le principe rien n'empêche de fixer des montants de 48 dans des rails de 100!
Par exemple je prends mes matériaux chez Gedimat (d'autres enseignes doivent le faire aussi) et une fois le chantier terminé on peut ramener le surplus. C'est pratique car ça permet de prendre un peu de marge dans les quantités voire quelques bricoles dont on est pas toujours sûr d'avoir besoin. Votre fournisseur pratique peut-être ainsi et si vos montants de 48 ne vous servent vraiment pas vous pourrez les ramener et ils vous seront remboursés.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 40
