Problème niveau porte et carrelage
Par nenette70
avatar - nenette70
27/11/2009 à 15h41
27/11/2009 à 15h41
Bonjour à tous! voilà je suis une femme et je viens de faire l'acquisition d'un appartement neuf, c'est à moi de poser les sols. Le soucis c'est qu'à la base du lino était prévu. Je souhaiterais mettre du carrelage mais c'est impossible car la porte est trop basse, il n'y a même pas 1 cm. Alors comment faire?? je compte sur vos conseils merci
27/11/2009 à 17h43
27/11/2009 à 17h43
bonjour, il te faudra tout simplement raboter le bas de la porte!
Par didjeri
avatar - didjeri
Message(s) : 6
27/11/2009 à 20h16
27/11/2009 à 20h16
bonjour, newton a raison, si l appart est neuf les niveaux de dalles sont callés sur le futur sol prévu à poser. pour du carrelage, on prévois un décaissé de la dalle qui permet de poser une épaisseur+colle+chape etc... si du lineau etait prévu, tu es forcée de raboter tes portes et laisser un espace correcte entre le sol finit et le bas de la porte, en effet c'est cet espace qui permet de ventiler les pièces donc surtout ne pas arraser la porte au minimum ! + didjeri
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/11/2009 à 22h43
27/11/2009 à 22h43
Bonsoir, comment est faite la porte(matériaux, seuil, serrure) car tu peux la raccourcir mais pour les conseils envois une photo de la porte surtout le bas.
Par nenette70
avatar - nenette70
28/11/2009 à 10h40
28/11/2009 à 10h40
merci pour vos réponses mais c'est une porte en PVC donc je ne peux pas la raboter, ni remonter la porte!! Petite précision, il s'agissait de mettre du lino sur une chape avec chauffage électrique au sol
28/11/2009 à 21h57
28/11/2009 à 21h57
Tu dois pouvoir recouper ta porte avec une lame pour "bakélite" à la scie sauteuse, ce qui est mieux que le rabot (à mon avis) pour une telle dimension. Tu poses un tasseau raboté ou une règle de maçon alu (ce que je préfère) avec des serre-joints pour te servir de guide. Ces règles existent en un mètre, sont très pratique, bon marché, durables et indéformables. Tu auras à recouper dans les 1,5 cm à 2 cm. Il te faut au moins 1 cm au-dessus de ton carrelage pour le passage de l'air.
Amitiés
Marie
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
29/11/2009 à 10h26
29/11/2009 à 10h26
Es ta porte d'entrée dont tu parle qui a 1cm de jeu en dessous ?
Si oui je pourrai donné quelque solution.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 448
