Probleme ouverture porte de garage sectionnelle
Par vinc51
avatar - vinc51
22/09/2016 à 10h27
22/09/2016 à 10h27
Bonjour a tous, Depuis quelques temps j'ai des soucis d'ouverture avec ma porte de garage. Elle est de marque "la toulousaine" modele villa 1 avec un moteur chariot de marque sommer modele gnbh. J'ai changé les cables tendeurs il y'a environ 1 an...peut etre moins...et depuis quelques temps, environ 3 semaines, par moment la porte ne repond plus a l'ouverture, aucun souci sur la fermeture. Que je l'a commande via une telecommande ou la commande fixe, rien du tout. La lumiere s'allume bien, mais la porte ne bouge pas....je dois la debrayer, la lever un peu elle se remet dans un cran de la chaine et la c'est reparti pour une dizaine voir une vingtaine d'ouverture/fermeture sans soucis. j'ai l'impression que le moteur peine par moment quand elle fonctionne normalement...en regardant sur la notice du sommer il indique que ca peut venir du Commutateur de fin de course „Porte OUVERTE“ défectueux dans le chariot...il serait HS la porte ne s'ouvrirait plus du tout Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans.... Encore une info qui peut avoir une utilité : lorsque je commande une ouverture et que je l'arrete avant, bien souvent , la commande ne repond plus... merci pour votre aide, vos conseils et questions si vous en avez... Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 171
