Problème Pene demi-tour
Par stepk01
avatar - stepk01
Message(s) : 9
12/01/2018 à 10h21
12/01/2018 à 10h21
Bonjour, Bonne année à tous ! Je vous explique mon problème, hier soir je rentre chez moi et impossible d'ouvrir la porte, c'est une porte en alu avec une fermeture 5 points. J'entends bien les points entrer et sortir mais malgré tout pas possible d'ouvrir ! Mouais... Il a fallut que je force une autre porte dans le garage pour rentrer Quand ça veut pas... . De l'intérieur je parviens à ouvrir la porte et je m’aperçois que le problème vient du pene demi-tour. Celui-ci est sortie de son logement et se met de travers ce qui bloque l'ouverture de la porte. J'ai remarque que le pene a une vis allen au centre. Pouvez-vous me dire à quoi ca sert ? Puis-je essayer de la visser pour remettre le pene dans son emplacement ? Ou selon vous c'est mort il faut changer la serrure ! Merci d'avance pour vos retours Stéphane
Message(s) : 8348
12/01/2018 à 11h01
12/01/2018 à 11h01
Avec quelques images il serait plus simple de te dépanner, si c'est faisable évidemment..!
Par stepk01
avatar - stepk01
Message(s) : 9
12/01/2018 à 11h05
12/01/2018 à 11h05
J'ai eu l'intelligence de ne pas prendre de photo Honte Je peux le faire mais que ce soir. Est-ce que mon explication est suffisamment claire ?
Message(s) : 8348
12/01/2018 à 11h17
12/01/2018 à 11h17
Pour la vis au centre du pêne il s'agit d'une vis qui permet de retourner de 180° sa position suivant le sens d'ouverture de la porte.
Il est possible qu'avec cette vis desserrée le pêne ne soit plus solidaire du mécanisme d'ouverture.
Pour intervenir sur ce mécanisme il faut déposer la serrure.
Par stepk01
avatar - stepk01
Message(s) : 9
12/01/2018 à 11h29
12/01/2018 à 11h29
Merci pour votre réponse. Est-ce que le pêne pourrait être retiré complètement s'il n’était plus solidaire du mécanisme d'ouverture ? Parce que ce n'est pas le cas, il semble est retenu (par un ressort???).
Message(s) : 8348
12/01/2018 à 11h39
12/01/2018 à 11h39
Suivant la position actuelle du pêne il est possible que le mouvement de recul du mécanisme de la serrure ne puisse pas le faire rentrer suffisamment. De fait il bute dans la gâche ce qui t'empêche d'ouvrir la porte.
Par stepk01
avatar - stepk01
Message(s) : 9
12/01/2018 à 11h46
12/01/2018 à 11h46
Je me suis probablement mal exprimé. J'ai réussi a ouvrir quand même la porte, donc j'ai pu voir que le pêne n’était pas correctement dans son logement. Donc je vois que le pêne est toujours maintenu par je ne sais quoi dans la serrure, d'ou ma question, est-ce qu'il partirait complètement de la serrure s'il n’était plus solidaire du mécanisme d'ouverture ?
Message(s) : 8348
12/01/2018 à 11h58
12/01/2018 à 11h58
Réponse : peut être... En voyant les images ce serait mieux !!
Visiteurs non identifiés : 924
