problème placo BA 13 sur plafond avec coin arrondi
avatar - legaucher83
Message(s) : 34
24/10/2014 à 04h52
24/10/2014 à 04h52
je voudrais savoir s'il est possible d'installer tout seul du placo ?
a savoir je bricole beaucoup chez moi et j'arrive a faire des choses tout seuls
je suis pas mal débrouillard je m'énerve bcp mais je suis tenace Sourire
et j'ai une autre question :
comment poser donc du placo dans un couloir avec des coins arrondis sachant aussi que j'aimerai bien
poser 2 grosseS goulotteS 60x40 sur les deux cotés du couloir pour distribuer lelectricité et bien entendu
pouvoir les cacher avec les placo .
donc goulottes le plus haut possible et juste en dessous les fourrures
est ce réalisable ?
merci de vos eventuelles réponse
restant dispo pour toutes questions
à bientot
frederic
24/10/2014 à 05h22
24/10/2014 à 05h22
vous avez de la chance, quelqu'un ici va certainement vous aidez
le fait que vous vous énerviez beaucoup tient à ce que vous ne savez pas comment vous y prendre pour réaliser votre projet, donc vous angoissez de peur de rater et vous vous énervez
j'ai connu cela il y a plus de 40 ans lorsque j'ai commencé à bricoler, mais à l'époque internet n'existait pas et il fallait se démerder tout seul
donc dans votre cas, c'est assez simple :
pose des goulottes le plus haut possible
câblage en continu dans les goulottes (pas de raccords qui risque de merder dans le temps et qui vous obligerait à démonter le plafond)
pose en dessous des goulottes des rails en périphérie de la pièce ( pour l'arrondi cela dépend de son arc, s"il est court, vous allez le plus loin possible avec le rail
s'il est large, vous faites des entailles bien répartie sur les ailes du rail et vous ajustez la courbure à celle du mur)
puis vous glissez les montants dans les rails au bon écartement en principe 60 cm (moi j'ai tendance à mettre 40 cm )
il faut mieux être deux pour ce travail ou disposer soit d'un lève plaque (qui peut se louer) soit d'une sorte de vérin que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces)
pour les coins arrondis, vous faites un patron en carton que vous reproduisez sur le placo avant la découpe
calculez les coupes au plus juste pour éviter les remplissages avec de grosses épaisseurs de joint
ps : moi je n'ai jamais mis de goulottes (c'était moins répandu à mon époque) les câbles protégés dans leurs gaines étaient fixés directement au mur soit avec des ponts, soit avec des bandes galva perforées soit les fils étaient encastrés dans les murs)
re ps : songez à mettre de l'isolant avant de poser le placo
et travaillez calmement, cela permet d'éviter les erreurs
Message(s) : 17327
24/10/2014 à 09h10
24/10/2014 à 09h10
KRISKE a donner les explications ,il y a aussi possibilité de voir des vidéos de pose sur you tube ,il y avait aussi un autre site mais je ne me rappelle plus du nom ,peut etre que quelqu un s en souviendra ,et comme le dis notre ami ,pas de panique et pas d énervement ,ca n avancera pas plus vite ,sachez que nous sommes pour certains des anciens professionnels ,donc KOOL Top !
Message(s) : 34
01/12/2014 à 21h33
01/12/2014 à 21h33
merci beaucoup kriske et takafer Top !
je reviendrai vous voir au plus vite jsuis sur un autre chantier Corbeau
merci pour vos encouragements c'est vrai que je m'énerve beaucoup en ce moment
j'ai pas pu répondre plutot car cela passait sur mon courrier indésirable .je pensais ne pas avoir de message
à très bientot et merci encore
bonne soirée
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 72
