Problème scellement gond de volet dans profil creux métallique
Par Tobal
avatar - Tobal
30/04/2020 à 17h51
30/04/2020 à 17h51
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison Phoenix avec des cadres de fenêtre en métal. Je suis en train de remplacer mes volets et les gonds, qui d'origine étaitent en 7mm et qui était je pense souder directement sur le cadre métallique. Mon problème est donc de sceller mes nouveaux gonds de 14mm dans ce cadre de fenêtre métalique creux... J'ai utilisé un scellement chimique mais cela ne tient pas... Les volets sont des volets 4 battants donc sont assez lourd, environ 30kg je pense. Avez-vous une idée pour sceller dans ce profil creux métalique ? Je pensais remplir au préalable avec de la mousse expansive puis ensuite de refaire un scellement chimique mais je suis pas certain que ça tienne... Merci d'avance pour vos retours, si besoin de plus d'infos n'hésitez pas.
avatar - francis17200
02/05/2020 à 14h23
02/05/2020 à 14h23
Bonjour Tobal, C'est inutile, si tu bouche ton trou avec de la mousse, cela ne servira à rien... et le scellement chimique est fait pour adhérer aux matériaux de construction, pas au metal... cela finira par prendre du jeu et à lâcher. Si tes cadres métalliques sont accessibles, il faudrait sertir des écrous et visser des gonds à vis métaux( diametre 10 normalement) Voici le lien vers l'outil qu'il te faut... Pas de publicité directe sur le forum, il faut passer par les liens bleus Lire la charte à ce sujet Kriske moderateur Bon courage Clin d\'oeil
Francis
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
02/05/2020 à 14h39
02/05/2020 à 14h39
francis17200 tu doit travailler pour " Amazon " Ca tourne pas rond là-dedans
Par Tobal
avatar - Tobal
05/05/2020 à 18h33
05/05/2020 à 18h33
C'est en effet la solution vers laquelle je me tourne. Merci
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 399
05/05/2020 à 18h52
05/05/2020 à 18h52
Si il y en à pas "cent" à sertir, ont peut utiliser en dépannage une vis chc un écrou et des rondelles pour faire le sertissage, il et vrai qu'il faut un peut de force Grand sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 138
