Problème vérin tabouret de bureau
Par cilou31
avatar - cilou31
Message(s) : 6
02/03/2012 à 11h07
02/03/2012 à 11h07
Bonjour à tous Le problème a déjà été abordé mais je ne peux intervenir sur la discussion.. (fermée ?) Donc, je viens d'acheter un tabouret chez Confo et quand je pose l'assise sur le vérin, rien ne fonctionne. La manette n'interagit pas, le vérin ne bouge pas, il est fixe, on dirait un faux Sourire - Comme la bricoleuse précédente, j'ai remarqué une espèce de petite agrafe en dessous du vérin mais quelqu'un lui a répondu que ça n'avait rien à voir. La discussion a été fermée sans solution, est-ce que quelqu'un à une idée ? Je ne voudrais pas retourner chez Confo et avoir l'air d'une idiote parce que je n'ai pas fait un truc (bien que j'ai relu la notice plusieurs fois) -- ah les produits chinois, je les adore... Merci à vous.
Je bricole parce que je suis obligée...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/03/2012 à 11h11
02/03/2012 à 11h11
Effectivement le verin est monté en usine et donc il ne faut en rien essayer de le démonter.
Tu as acheté quel modèle ? La poignée tu a essayé de haut en bas, de droite à gauche, assise sur le tabouret , etc...
( Oscar WILDE )
Par cilou31
avatar - cilou31
Message(s) : 6
02/03/2012 à 11h16
02/03/2012 à 11h16
Merci pour la réponse rapide ! C'est le modèle Champi. un tabouret très simple, j'ai bougé la poignée de haut en bas, je ne peux pas la bouger autrement. Je n'ai pas trop forcé, je ne veux pas l'abîmer au cas où je devrais le rapporter. J'ai essayé en m'asseyant, en étant pas assise. J'ai démonté, remonté... rien...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/03/2012 à 11h42
02/03/2012 à 11h42
je suis allé voir le modèle,
une fois que tu montes la poignée ou inversement, est ce que celle ci peut s'actionner vers la droite ou la gauche ?
( Oscar WILDE )
Par cilou31
avatar - cilou31
Message(s) : 6
02/03/2012 à 11h50
02/03/2012 à 11h50
Non, uniquement de bas en haut.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/03/2012 à 13h05
02/03/2012 à 13h05
Re
Et tu es sûre ( je ne mets pas ta parole en doute ), que le verin est bien positionné, au niveau de l'assise, il est bien à fonds dans son logement ?.
J'ai un peu le même style que toi , mais acheté à Alinéa, et le même principe au boulot et je t'assure qu'il a fallu tout mon poids pour bien enfoncer le verin. Je veux dire par là qu'une fois en position tu devrais avoir beaucoup de mal à l'enlever.
( Oscar WILDE )
Par cilou31
avatar - cilou31
Message(s) : 6
02/03/2012 à 14h12
02/03/2012 à 14h12
J'ai effectivement eu du mal à le déloger après essai, du coup je n'ose pas trop le remonter et m'asseoir dessus de peur de ne plus pouvoir le retirer Sourire mais je vais réessayer une dernière fois Est-ce que lorsque le vérin n'est pas positionné dans son logement (c'est à dire quand on l'a en main avant de le monter) il peut fonctionner ou faut-il qu'il soit inséré dans le pied et dans l'assise ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/03/2012 à 14h23
02/03/2012 à 14h23
Je viens de démonter celui du siège de mon bureau, il a fallu un appui pour faire bouger le verin ( comme une sorte de soupape ), mais ca été difficile.
Le plus important c'est qu'il soit bien positionné dans l'assise.
( Oscar WILDE )
Par cilou31
avatar - cilou31
Message(s) : 6
02/03/2012 à 15h15
02/03/2012 à 15h15
Super ! J'ai donc fait un nouvel essai, vérifié le positionnement de la manette avant de poser le siège puis bien appuyé et joué un peu sur le siège pour qu'il s'enfonce et ça marche. Merci beaucoup, je me doutais qu'il y avait un truc tout bête Sourire En fait, je n'ai pas osé trop forcer parce que j'avais à faire à de la qualité assez limitée (40€ pour un tabouret quand même avec pas mal de plastique...) et j'avais peur de le casser. Et re-merci pour avoir démonté le tabouret de ton bureau Sourire
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/03/2012 à 15h20
02/03/2012 à 15h20
Y'a pas de quoi ! Top !
Sur ce coup, c'est ma secretaire qui en rigolle encore !
A la prochaine Je plussoie vigoureusement !
( Oscar WILDE )
Par cilou31
avatar - cilou31
Message(s) : 6
02/03/2012 à 15h23
02/03/2012 à 15h23
Lol, à la prochaine et bien le bonjour à la secrétaire... Sourire
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 78
