Protection tonneau bois
avatar - Nicolas313
Message(s) : 10
27/04/2020 à 12h02
27/04/2020 à 12h02
Bonjour à tous, J'ai recemment acheté un tonneau en bois pour mettre en déco sur ma terrasse (non couverte). Le tonneau est en trés bon état, toutefois je me dis que je devrais le protéger pour le laisser en extérieur. Que faire? Le vernir? le lasurer? le peindre? Merci d'avance poru votre aide!! Top ! Nicolas
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
27/04/2020 à 12h45
27/04/2020 à 12h45
A voir l'avis d'autres personnes, mais moi je traite le bois avec de l'huile de lin
le bois absorbe l'huile et ça le protège de l'humidité. certes au début ca pue et c'est gras mais il faut attendre un peu que le bois absorbe l'huile et il faut le faire en plusieurs fois
éventuellement tu peux aussi ajouter de la teinture dans l'huile si tu veux teindre le bois en même temps
cela peut s'appliquer a l’éponge ou alors en faisant ce qu'on appelle un "poncé huilé". tu mets de l'huile sur le bois et avec du papier abrasif très fin tu ponce le bois
attention, l'huile de lin donne un ton jaunâtre au bois du coup pour les bois clair ca se voit mais pas pour les bois plus foncé
EDIT : tu peux aussi vernir quand le bois a absorbé l'huile
également une photo de quand j'avais traité mon tonneau a l'huile de lin a la seule différence que le miens allait finir en berceau
avatar - Nicolas313
Message(s) : 10
27/04/2020 à 14h22
27/04/2020 à 14h22
Bonjour Phildefer, Super ton tonneau, j'adore!! surtout les cercles métalliques ils ont l'air superbes. Voici la photo du tonneau que je souhaite protéger. Merci. Nicolas
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
27/04/2020 à 17h16
27/04/2020 à 17h16
merci
le cerclage je l'avais retiré pour le brosser et ensuite j'ai appliqué une peinture chrome a la bombe aérosol
Dans mon cas j'ai pu retirer les cerclages mais pour ton projet a toi je pense qu'il serait plus judicieux de ne pas les enlever et de proteger le bois pour le cas ou tu les peints également
En photo avant et après peinture
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 316
