Protéger le bois des termites
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
28/03/2014 à 11h21
28/03/2014 à 11h21
je vais consolider ma charpente dans mon toit pour faire un genre de plancher et y mettre des planches, je me suis donc lancé dans la recherche de chevron (palettes et chevrons donné par un pote) pour faire ça le moins cher possible, mais je remarque que sur certains il y a des ptits trous surement dus au termites...
Donc ceux là je ne vais pas les utiliser je vais les bruler, mais juste pour être sur de ne pas infecter ma charpente au cas ou un chevron infecté passerai a travers les mailles du filet, j'aimerai mettre une solution anti termite, mais je ne trouve pas quel produit je dois utiliser!
Pourriez vous m'indiquer ce que je dois prendre chez brico ou leroy pour appliquer sur les chevron svp, merci d'avance
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
28/03/2014 à 18h16
28/03/2014 à 18h16
Tes petits trous ne sont systématiquement des termites, car si c'etait le cas tes chevrons seraient déjà en poussière, enfin , des produits contre les insectes, il en existe bcp , à toi de choisir selon tes finances, mais dans le cas d'une charpente choisi un produit de qualité, vas voir dans un magasin spécialisé ou sur le net
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
29/03/2014 à 14h18
29/03/2014 à 14h18
Merci mais j'aimerai bien un nom de produits en particulier, car quand je note produit contre les termites sur le net ou dans brico soit je trouve pleins de conneries et sur brico aucun résultats...
Ou alors faut juste un produit anti insecte?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
29/03/2014 à 19h03
29/03/2014 à 19h03
Message(s) : 19320
29/03/2014 à 20h51
29/03/2014 à 20h51
ce ne sont pas des termites mais des vrillettes qui font ces trous, les termites ne sortent pas du bois , on ne les voit que quand on casse le bois ou avec un outil fin qui rentre seul dans le bois infecté et bouffé ou que cela s'effondre seul.
les vrillettes se traitent facilement avec un produit xylophène, il en existe dans plusieurs marques, passé sur le bois avec un simple pulvérisateur.
Pour les termites c'est plus compliqué ,il faut injecter le produit à l'intérieur du bois,le faire soit même ne sera jamais efficace.
Message(s) : 19320
29/03/2014 à 20h56
29/03/2014 à 20h56
Re
voir photo pour le produit
chez toi pas trop d'inquiétude ce ne sont que des vrillettes mais à traiter de toute façon, moins grave que si tu avais découvert des termites.
Membre(s) : thomas13
Visiteurs non identifiés : 80
