Quel coupe carreaux (ou quel matériel) pour couper du Grès cérame émaillé
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
20/11/2017 à 22h56
20/11/2017 à 22h56
tout est dans le titre:
pouvez vous me dire s'il vous plaît quel matériel est le plus adapté pour la coupe du carrelage en grès cérame émaillé?
je vous remercie d'avance
21/11/2017 à 06h31
21/11/2017 à 06h31
Coucou
J'ai un Rubi cela coupe tout
Mais d'autres doivent le faire aussi
J'ai aussi un coupe carreaux qui coupe avec de l'eau, mais c'est crado de travailler avec
Et naturellement la petite meuleuse, le carrelage pose sur un morceau de polystyrène expansé ou extrudé pour absorber les vibrations
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
22/11/2017 à 01h38
22/11/2017 à 01h38
merci pour l'astuce avec le polystyrène Top !
j'ai une bonne meuleuse bosh, est-ce qu'à elle seule peut suffire ? pour couper droit surtout
merci encore
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
22/11/2017 à 02h49
22/11/2017 à 02h49
également je voudrais vous demander si je pourrais utiliser ce mortier colle pour du grès cérame émaillé de 15x60 au sol, et il est à base de Ciment, charge et divers adjuvants : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-colle-pour-carrelage-sol-25-kg-gris-e15183
ou
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-colle-mortier-colle-mur-et-sol-25-gris-e1401269747
merci d'avance
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
22/11/2017 à 07h03
22/11/2017 à 07h03
salut:
que ça soit une ou l'autre de colle c'est marquer
pour la Meuleuse avec un disque Diamant si tu met des plinthes
tu a que faire la découpe à ceux que tu met contre le Mur
22/11/2017 à 07h31
22/11/2017 à 07h31
Coucou
Danny a raison, il est indiqué sur les sacs pour grès cerame
A la meuleuse la coupe droite dépend de celui qui tient la machine, cela fait des poussières donc à chaque carrelage il faut sortir. Le coupe carrelage est plus propre et les coupes sont parfaites.
Je réserve la meuleuse pour les coupes un peu complexe
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
23/11/2017 à 11h16
23/11/2017 à 11h16
je cherche à faire des économies Tire la langue Boulet
je vais me débrouiller avec ma meuleuse
pour la colle pouvez vous me dire si ce premier prix fera l'affaire, car je manque d'expérience je ne connais pas la différence entre une qui coute 15 balles et celui là à 5 euros?
le support est ancien partout dalle béton et dans la cuisine ancien carrelage + sdb + wc?
je vous souhaite une excellente journée
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
24/11/2017 à 09h52
24/11/2017 à 09h52
Si vous voulez faire de réelles économies, il faut employer une bonne colle adaptée à la surface que vous allez traiter mais aussi au type de carreaux (nature et dimension) ainsi qu’à la localisation (intérieur, extérieur, nature du local par exemple) pour éviter de devoir refaire les choses.
Il faut consulter avec attention les fiches techniques pour vérifier l’adéquation de la colle avec l’usage que l’on souhaite en faire (idem pour le mortier de jointoiement). Si on doit refaire à cause d’un collage défectueux, l’économie potentielle réalisée dans le prix d’achat de la colle n’est plus là. Les différences entre les colles viennent bien évidemment de la composition et des charges.
Très bonne journée Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
25/11/2017 à 21h02
25/11/2017 à 21h02
merci de m'avoir répondu, vos explications sont claire mais je manque d'expérience et en plus je ne vois pas la différence entre une qui contient ciment avec charges minérales et un autre qui a Ciment, du sable et des adjuvants Quand ça veut pas...
alors j'ai besoins d'une personne comme l'un de vous qui a de l'expérience pour m'aider à choisir svp
J'ai du carrelage en grès cérame émaillé de dimension 61 x 15, Sur un sol ancien en dalle béton 75m2 en intérieur (planéité est plutôt bonne à rattraper à certain endroit jusqu'à 5/6mm sur 1m) et une partie sur ancien carrelage (que j'ai déjà poncer et va mette une primaire d'accrochage knauf) à votre avis le quel de ces colles devrais-je prendre:
1) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-colle-mortier-colle-mur-et-sol-25-gris-e1401269747
2) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-colle-flexible-pour-carrelage-mur-et-sol-25-kg-gris-e119296
3) aucun de ceux là Tout fier Rigole
merci votre intérêt
25/11/2017 à 22h30
25/11/2017 à 22h30
Coucou
voir
Choisir et comparer les prix dans la liste proposée (moi j'ai utilisé dernièrement le premier )
C'est ce type de mortier colle qui convient, il y en a d'autres
C'est indiqué sur les sacs # grès cerame #
Mais vous ne vous en sortirez pas pour 9,50€ le sac pour un travail de durable .
la qualité se paie et pour des grands carrelages il faut encoller le sol et encoller le carrelage (double encollage)
Il y a quelques années il n'existait pas de ciment colle spécial cerame, si ce produit est sorti sur le marché c'est parce que le mortier colle en usage a l'époque ne convenait pas et puis les carrelages étaient plus petits
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
27/11/2017 à 00h37
27/11/2017 à 00h37
Mille merci
Finalement j'ai choisis dans la liste que Kriske ma donner celui parce que je travaille sur un sol inégale par endroit et avec cette colle je pourrais rattraper jusqu'à 10 mm sans ragréage Oui en plus il a l'air d'être très solide par rapport à ces caractéristiques techniques notamment le fait qu'il soit souple, convient aux grands dimension de carreaux jusqu'à 60x60, type de carreau identique au mien bref le choix est fait et je suis très convaincu
en ce qui concerne le joint poudre j'ai choisis celui je pense qu'il est bien Sans voix enfin je croise les doigts, pour la quantité je ne sais pas trop combien en prendre, un sac correspond à 20m2 de surface, pour une surface de 75m2 à carrelé j'en prends 4 sacs ?
à votre avis une isolation phonique à base de liège en rouleau est-elle vraiment efficace au niveau de l'isolation (diminution effet de froid du carrelage) ou bien c'est une dépense inutile ? si oui peut on l'utiliser seulement sur certaines pièces comme les chambres/séjour?
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
27/11/2017 à 05h54
27/11/2017 à 05h54
salut:
une isolation phonique ?
et ce liège tu compte coller le carrelage dessus Ca tourne pas rond là-dedans
un carrelage et toujours froid
à part d'avoir un chauffage au sol
Message(s) : 331
27/11/2017 à 14h23
27/11/2017 à 14h23
Une isolation phonique n’est pas forcément une isolation thermique surtout en sous couche mince sous carrelage.
Pour une sous couche acoustique, son efficacité s’évalue en fonction de son affaiblissement acoustique. Voir ici par exemple.
Elle se justifie pour le confort des occupants au niveau sonore mais n’est pas prévue pour améliorer le confort thermique.
27/11/2017 à 19h05
27/11/2017 à 19h05
Coucou
Coller des carrelages sur du liège cela ne va pas
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
02/12/2017 à 00h37
02/12/2017 à 00h37
j'ai renoncer à l'isolation phonique, trop trop chère Corbeau
si non j'ai acheter le mortier joint ARDEX chez un pro, à parement les pro l'utilise donc j'ai fait confiance
J'ai également de la faïence à poser sur les murs de sdb, les murs n'était pas plan, j'ai enduit avec du mortier adhésif mapp. Est-ce que je peux carrelé directement ou il faut un primaire d’accrochage?
merci
02/12/2017 à 06h27
02/12/2017 à 06h27
Coucou
Oui, on peut careler directement sur le MAP
Perso, je n'aime pas ces détournements d'utilisation d'un produit, donc je ne pratique pas . Je n'ai pas assez de recul sur le vieillissement du MAP
J'ai enduit des murs de pierres pour réparer un ancien âtre avec du MAL et un plafond aussi, travail grossier à la lisseuse, suivi d'un passage avec une éponge afin d'obtenir une aspect rustique. Avec les années je constate des micro fissures par-ci par là.
Qu'est ce que cela donne derrière un carrelage je ne sais pas
Vue avant et après
Membre(s) : Tazmania , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 101
