Quel enduit entre des poutres ?
Par bougeois
avatar - bougeois
08/10/2016 à 11h43
08/10/2016 à 11h43
Bonjour, Après avoir parcouru le forum un long moment, je sollicite les conseils avisés des membres. Lorsque nous avons emménagé dans notre maison (de bourg, de la fin du 19éme) nous avons fait tomber le plâtre (en mauvais état) au plafond pour laisser apparaître les poutres. Désormais nous avons entre les poutres du mortier intercalé entre des lattes. Voir photo Pour l'homogénéité de la maison, nous souhaitons laisser les poutres apparentes. Mais voila je viens solliciter vos conseils sur les matériaux à appliquer sur le mortier ? Que pensez vous d'un enduit chaux sable ? Et avez vous des techniques pour l'appliquer ? J'ai consulté un sujet sur le forum où il était question de BA13 visés sur tasseaux. C'est ce que nous souhaitions faire mais après réflexion, en sachant que les poutres ne sont pas régulières, j'ai peur que ce ne soit pas la bonne solution. Et nous voulons refaire à la manière de la pièce mitoyenne. Voir photo Merci pour tous les conseils que vous pourriez m'apporter,
Message(s) : 17280
08/10/2016 à 18h17
08/10/2016 à 18h17
mettre du placo entre poutre c est tout a fait possible ,il faudra faire un gabarit a chaque fois pour que ça épouse bien les formes des poutres ,s il y a des espaces ,reboucher au mastic acrylique et peindre le tout
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
08/10/2016 à 19h04
08/10/2016 à 19h04
la solution du placo me semble la plus adaptée, vous allez tabletter !
une fois les tasseaux en place découper une plaque de quelques cm plus large que l'espace entre poutres, présenter la plaque le long d'une poutre puis à l'aide d'un compas faire suivre la pointe le long de la poutre et le crayon sur la plaque, vous tracerez ainsi les courbes et les creux, découper le long du trait puis faire la même chose de l'autre côté. pour un ajustement parfait procéder par approches successives.
PS: Découper les bande de placo sur la largeur soit 1.2 m ce sera plus facile à manipuler le raccord de plaque sera plus aisé grâce aux bords amincis.
Bon à rien mais prêt à tous !
Message(s) : 17280
09/10/2016 à 09h05
09/10/2016 à 09h05
BONJOUR
L idée est bonne sauf que si la plaque est dessous les poutres,ce qui me semble nécessaire ,tu vas avoir un mal de chien pour faire suivre la pointe de ton crayon le long de la poutre Explose de rire
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
09/10/2016 à 22h07
09/10/2016 à 22h07
je me suis peut être mal exprimé, au moment du traçage la plaque étant plus large repose sur la poutre de gauche et est placée en biais le long de la poutre de droite en appui contre le tasseau, la première coupe effectuée on fait de même pour l'autre coté, et ainsi de suite jusqu’à l'ajustement parfait.
Ce n'est pas qu'une idée je le réalise fréquemment, entre des poutres, entre des murs dans un couloir, pour raccorder une cloison le long d'un mur en pierre afin d'épouser les joints etc... c'est une technique employé par les menuisiers afin d'ajuster leur tablette d'ou le fait de tabetter Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 17280
10/10/2016 à 08h41
10/10/2016 à 08h41
dans ce cas je comprend mieux ,mais une plaque de placo de 2.50 m de long et de la largeur de la poutre ,il faudra etre au moins 2 ,sinon trop lourd et là je connais ,mon entreprise faisait du placo
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
10/10/2016 à 13h55
10/10/2016 à 13h55
Vous avez eu des conseils et astuces pour positionner une plaque de plâtre entre poutres irrégulières. C’est une opération qui, généralement, nécessite de reprendre la coupe des plaques car on réussit rarement du premier coup.
Autre solution existante, mettre en œuvre une plaque dite « à enduire », autrefois connue sous le nom de Perfoplaque, qui n’est plus perforée et qui se pose comme indiqué dans le document à suivre. Elle peut être une source de gain de temps de pose si on a un minimum d’habitude. Lire ICI pour découvrir cette solution.
Vous ne nous avez pas dit si le niveau supérieur était occupé ou non. Quoiqu’il en soit, il serait intéressant, selon la hauteur disponible, de positionner une laine minérale entre le baculat et la future plaque de plâtre que ce soit pour l’isolation thermique et ou acoustique. Il faut savoir néanmoins que votre choix de laisser les poutres apparentes occasionne à chaque poutre un pont thermique et ou phonique.
P.S. : si occupation au-dessus, vous pouvez opter pour une plaque phonique (face cartonnée de couleur bleue) à la place d’une BA13 standard. Veillez aussi comme déjà recommandé à faire un joint mastic à la liaison plaque-poutre.
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
10/10/2016 à 16h44
10/10/2016 à 16h44
bonjour vous pouvez aussi utiliser de l'enduit ou du platre mais pas de chaux sur du bois .
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
10/10/2016 à 20h27
10/10/2016 à 20h27
bonsoir,
c'est pour cela que j'ai conseillé de prendre les coupes dans la largeur d'une plaque soit 1.2 m
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 195
