je pose des étagères dans mon atelier de garage, sur trois murs. Pour deux des murs, aucun souci, c.est du placo, donc molly. Sur le troisième, cest du plâtre posé directement sur un support creux plus dur. Je suppose parpaing / béton cellulaire ou brique creuse. L’épaisseur total plâtre / support creux fait environ 35mm. La question que je me pose est quel type de vis et surtout quel type de cheville.
Les chevilles universelles RedHead me semblait bien, mais le paquet précise un épaisseur maximale de support de 5mm; or la crémaillère fait 13mm d’épais.
Avec la crémaillère et l’épaisseur plâtre / support creux, j’arrive déjà à 48mm, donc il faudrait un vis de quelle longueur pour correctement tenir et également écraser la cheville?
merci d’avance!
P.S. Le vis doit être de diamètre 5mm
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 82
