Quel outil utiliser pour percer une coque plastique ?
Par br1
br1
avatar - br1
24/01/2008 à 16h05
24/01/2008 à 16h05
Salut, je me présente rapidement, bricoleur débutant et amateur, j'ai déjà quand-même quelques petites expériences comme poser tout un plancher dans un grenier ancien, peindre, faire de l'enduit. Merci de votre indulgence ! A l'instant, je me demande quel outil je dois utiliser pour percer proprement la coque plastique d'une multiprise blanche de bonne qualité. Ce que je veux y faire, simplement, c'est y placer un interrupteur récupéré d'une autre mutliprise. L'interrupteur en question est carré, il faut que je perce un carré dans la coque de ma multiprise. Quel(s) outil(s) me conseillez-vous ? Merci Sourire
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
24/01/2008 à 16h37
24/01/2008 à 16h37
Bonjour BR1 et bienvenue sur notre forum collaboratif Clin d\'oeil
En ce qui concerne l'ouverture dans ta prise, je te propose de t'y prendre de la manière suivante :
- Délimité ton ouverture avec un crayon de bois
- A l'aide d'une butée (rondelles) pour éviter de percer trop profond est risquer d'endommager ton câble, perce 4 trous pour l'angle de ton ouverture. Les bord de tes trous doivent être tangents au côté de ton ouverture.
- Allume une bougie qui te servira à chauffer la lame d'un cutter... une fois ta lame bien chaude tu pourras découper ton ouverture plus facilement car si je ne m'abuse, ces prises sont faites en thermoplastique. Bon il va falloir s'y prendre en plusieurs fois mais pour l'avoir fait ça marche plutôt bien Clin d\'oeil... bon après les puristes vont dire qu'un cutter n'a rien à faire dans des travaux d'électricité... mais bon c'est pas pour dénuder tes fils Grand sourire
Bon bricolage.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par br1
br1
avatar - br1
24/01/2008 à 19h14
24/01/2008 à 19h14
Ca a l'air super efficace et pas dur à faire. Pour info y'a pas de danger pour les fils : ma multiprise est démontable, je (n'ai quà la dévisser. Merci encore et bon bricolage !
09/03/2008 à 19h25
09/03/2008 à 19h25
Bonjour br1,
j'utilise un foret à bois de 3mm pour faire des trous dans le plastique. Il faut faire attention à ce que le foret ne chauffe pas trop, puis en faisant des trous assez espacés, tu peux aller assez rapidement.
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 145
