quel poids pour un congélateur armoire bien rempli ?
Par lolo38
avatar - lolo38
23/08/2013 à 13h53
23/08/2013 à 13h53
Bonjour, Je voudrai poser mon congelateur armoire sur un plateau à roulette (besoin de pouvoir le déplacer sans effort dans une petite pièce) et j'aimerai avoir un ordre d'idée de combien il peut peser si il est bien rempli, de façon à choisir des roulettes suffisamment résistantes Par exemple, est-ce que des 4 roulettes prévues pour supporter 40Kg chacune, ca suffira ?
23/08/2013 à 18h34
23/08/2013 à 18h34
suivant que l'on y met de la viande ou de la salade de blé, le poids sera sensiblement différent Mouais... Honte Honte
je prendrais quand même des roulettes plus costaudes que cela
Message(s) : 19324
23/08/2013 à 19h38
23/08/2013 à 19h38
Question très importante: quel type de congélateur :armoire 3 tiroirs ou 9 tiroirs ou coffre 100 litres ou 600 litres?
cela change énormément le poids total en charge.
23/08/2013 à 19h54
23/08/2013 à 19h54
Bonsoir.
Ne pas oublier que les mouvements affectant un réfrigérateur ou un congélateur perturbent le fonctionnement frigorifique, ce qui impose un temps de repos.
A mon avis de prévoir un déplacement facile c'est se préparer des problèmes... Je serais curieux de savoir pour quelle raison tu devrais le déplacer souvent ?
23/08/2013 à 20h02
23/08/2013 à 20h02
pour moi j'ai placé un plateau avec des roulettes pivotantes dont deux avec frein qui supporte 100 kg chacune ,elles ont un diam de 125 ,dessus j'ai posé une armoire dans laquelle il y a de l'outillage ,donc lourd le plateau c'est du contre plaqué de 25 mm.
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 57
