Quel risque si cheville Molly bouge un peu dans son trou ?
Par Soso94
avatar - Soso94
17/12/2017 à 18h52
17/12/2017 à 18h52
Bonjour, J'ai à accrocher dans du placo B24 un cadre de 158x58 pesant environ 5 kg et avec deux attaches au dos. Je fais donc mes trous pour du Molly M4 de bonne longueur pour l'épaisseur de mon placo, (ce ne sont pas des Molly mais la marque vendue par Casto). Malheureusement j'ai merdé et un peu trop "fourragé" avec la perceuse pour les deux trous à faire. Mes chevilles sont donc rentrées très facilement dans les trous... J'ai procédé à l'expansion avec la pince évidemment. Mais ça "bouge" un peu et j'ai peur que ce ne soit pas bon quand il y aura dessus le poids du cadre... Ma question : est-ce que je risque le décrochage ? Ou le fait que l'expansion soit faite va-t-il empêcher la cheville de sortir totalement du mur avec les tristes conséquences pour mon cadre ? Merci d'avance de vos réponses !
17/12/2017 à 21h03
17/12/2017 à 21h03
Coucou
D'où sortez vous du Placo b24 ?
Pour moi cela n'existe pas
Je ne crois pas que cela puisse décrocher, sauf si trafic intense et vibration qui agrandissent ce trou petit à petit
Par Soso94
avatar - Soso94
17/12/2017 à 22h53
17/12/2017 à 22h53
Merci Kriske pour votre réponse. C'est BA évidemment, désolée, et l'épaisseur 24 m'a été indiquée par un des entrepreneurs qui ont fait la rénovation de l'immeuble. Vous me rassurez un peu... J'envisageais le scénario du pire, le poids du cadre "tirant" et les chevilles finissant par le suivre, le tout par terre avec peut-être en prime mon placo éclaté sur une grosse surface ! Ce n'est donc pas la peine que je tente d’ôter proprement la collerette des chevilles, balance dans le vide la cheville elle-même et remplace mes M4 par des M5 qui je pense ne "flotteraient" pas dans le trou ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/12/2017 à 05h42
18/12/2017 à 05h42
Bonjour, c'est surement du ba 25 qui existe lui par contre, mais le ba 25 fait quasiment 24 mm tout comme le ba13 qui lui fait environs 12 mm , pour les cheville moly ci il y a doute on peut les retirées en faisant sauter la rondelle devant la cheville, puis en poser une autre de plus gros diamètre
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 19324
18/12/2017 à 06h42
18/12/2017 à 06h42
Les dimensions commerciales sont :
épaisseur : 6mm ; 10mm, 13mm, 15mm ; 18mm, 20mm et 25mm.
largeur : 40cm, 60cm, 90cm et 120cm.
longueur : 200cm, 250cm, 260cm, 280cm, 300cm et 320cm.
Le carreau plâtre et fibre le plus demandé est le BA13, d’une épaisseur de 12,5 mm en plaques de 120 par 250 cm.
ce n'est pas la longueur totale de la cheville qui fait le blocage de celle ci sur le placo
voir image
Par Soso94
avatar - Soso94
18/12/2017 à 08h25
18/12/2017 à 08h25
Merci à ceux qui m'ont donné des précisions sur les dimensions et les dénominations des plaques et des chevilles. Mais ma question, bien qu'entachée par cette erreur initiale, porte sur le risque que je cours à laisser une cheville "flottante". Kriske m'a dit qu'il pense que ça tiendra, j'aimerais avoir d'autres avis sur ce point, d'autant que je ne suis pas certaine de réussir à ôter proprement la cheville pour la remplacer par une plus grosse, comme je l'ai dit ce n'est pas une "vraie" Molly mais la marque vendue chez Casto, pas sur que la collerette s'enlève facilement ni que je réussisse à la pousser ensuite dans le vide. Je risquerais donc, par excès de précaution, d'aggraver encore mon problème si les trous sont ensuite à refaire. Merci d'avance.
Message(s) : 17328
18/12/2017 à 08h49
18/12/2017 à 08h49
c est certainement une cheville MOLLY ,car il s agit d un brevet ,CASTO ne fait faire uniquement que l emballage si la cheville est bien expansé a l intérieur de la cloison ,elle ne sortira pas
Message(s) : 19324
18/12/2017 à 09h41
18/12/2017 à 09h41
re
le tableau tirant dessus verticalement, la cheville ne ressortira pas avec un tableau
Par Soso94
avatar - Soso94
18/12/2017 à 09h59
18/12/2017 à 09h59
Vos avis convergent donc je suspens le cadre sur les vis ! Bonne journée et merci encore à ceux qui ont pris la peine de me répondre !
Membre(s) : Jokexx , Bob35
Visiteurs non identifiés : 142
