quel type de mur
Par Ragna
avatar - Ragna
10/12/2014 à 08h09
10/12/2014 à 08h09
bonjour, y a-t-il une possibilité de connaître le type d'un mur? J'ai un radiateur à fixer et en perçant je tombe sur du dur. J'ai percé le plâtre sans problème sur 3 cm, puis impossible de continuer. C'est une maison ancienne, si c'était de la brique, je devais avoir de la poussière rouge? merci d'avance
Message(s) : 19322
10/12/2014 à 08h24
10/12/2014 à 08h24
c'est peu être du granit, mur extérieur sans doublage brique.
Par Ragna
avatar - Ragna
10/12/2014 à 10h54
10/12/2014 à 10h54
merci! comment dois-je percer? J'ai lu que dans du plâtre, on doit percer avec un foret d'un diamètre inférieur que la cheville, alors que dans du béton avec le diamètre juste, ça ne sera pas donc pas possible?
Par Ragna
avatar - Ragna
10/12/2014 à 10h57
10/12/2014 à 10h57
P.S. si c'est du granit, ça ne se perce pas, non? Merci d'avance!
10/12/2014 à 11h24
10/12/2014 à 11h24
De quel matériel disposes-tu ?
L'idéal c'est un marteau-perforateur avec des forêts béton.
La profondeur dans la pierre devra être égale (ou très peu supérieure) à la longueur de ta cheville.
Tes vis devront donc avoir comme longueur : longueur de la cheville - 5mm + épaisseur du plâtre + épaisseur à fixer.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
10/12/2014 à 12h01
10/12/2014 à 12h01
Si on met un radiateur électrique contre un mur en pierre non isolé, il va bien ramer le pauvre, et le mur va se gaver de calories....
Il me semble que j'aurais envie d'isoler au moins un peu.
Mais il faudra tout de même percer le mur, il faudrait peut-être essayer de trouver les joints des pierres, de fixer une bonne pièce de bois, genre une planche un peu épaisse, Ensuite, ça rentrera comme dans du beurre.
Par Ragna
avatar - Ragna
10/12/2014 à 16h33
10/12/2014 à 16h33
Merci beaucoup pour vos réponses! Derrière le plâtre il y a du vide, en insistant (j'y allais trop doucement surement par manque d'habitude...), j'ai pu percer, j'ai pu mettre des chevilles de 5cm avec des vis adéquates: le radiateur est fixé et ne bouge plus, yippieh! Merci encore! Roi
Message(s) : 19322
10/12/2014 à 16h39
10/12/2014 à 16h39
tu ne doit pas avoir un perforateur mais une simple perceuse à percussions.
merci du retour
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 81
