Quelle cheville pour placo collé + brique
Par Ypok
avatar - Ypok
26/04/2012 à 12h26
26/04/2012 à 12h26
Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum. Sourire J'ai besoin de votre aide car je dois refixer des radiateurs électriques à flux caloporteur sur un mur en brique doublé d'un placo collé. Et j'aimerai savoir quel type de cheville prendre! Avez vous des idées? Ensuite étant un gros bricoleur du dimanche (dans le sens péjoratif du terme Tire la langue), je dois mettre des chevilles de 8 mm mais on m'a conseillé de faire des trous de 7!!! Oo vous en pensez quoi?? car naturellement je serai parti sur un foret de 8... Merci pour vos précieux conseils. Ma pièce étant tout juste rénovée, je n'aimerai pas faire n'importe quoi! A très vite Philippe
26/04/2012 à 13h35
26/04/2012 à 13h35
dans le placo normalement on utilise des chevilles mollys
maintenant le choix de celle ci est déterminé par le poids qu'il faut soutenir
voila ce que l'on peut dire au vu des informations que vous nous donnez
26/04/2012 à 13h43
26/04/2012 à 13h43
Salut Christian
Peut être pas de la molly si on est en brique pleine !! on sait pas pour l'instant !
26/04/2012 à 14h05
26/04/2012 à 14h05
salut aussi
un mur doublé de placo collé dit il, donc entre le placo et le mur il y a un creux
les mollys me semble être les plus adaptées
Par Ypok
avatar - Ypok
26/04/2012 à 14h50
26/04/2012 à 14h50
Là, il me semble que mes vis pour supporter le poids des radiateurs sont bien plus longues que cette largeur placo+vide et j'atterrirai inévitablement dans la brique (creuse). Mais je crains aussi justement que le creux de la brique ne soit trop loin aussi pour des mollys... Mouais... ceci dit je peux toujours percer et voir quelle longueur j'ai jusqu'à la brique et voir si les mollys passeraient... Merci encore pour vos réponses Philippe N.B: mes radiateurs doivent peser 10 kg maxi je pense.
Message(s) : 17280
26/04/2012 à 15h23
26/04/2012 à 15h23
les molly ,meme si ellles sont trop longues ,tu commences par serrer un peu avec ton appareil ,tu enfonces la vis un peu plus a l intérieur de celle ci et encore un coup avec l appareil et ainsi jusqu au blocage final ,les vis elles se recoupent
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2012 à 15h43
26/04/2012 à 15h43
Philippe
le tout est de savoir la taille du vide, y a- t-il un isolant derrière ?
pour le savoir, prenez une tige assez longue et rigide que vous enfoncez doucement dans le placo, dés que vous sentez le dur de la brique, vous marquez la tige au ras du mur (il suffit de mettre son doigt sur la tige) et vous retirez la tige (en laissant le doigt sur la marque Grand sourire ) puis vous mesurez l'enfoncement, si il est supérieur à 7 cm privilégiez la cheville expansive.
Sachez qu'il existe des kits cheville/ vis longues, afin de pouvoir allez chercher le "dur" du mur.
Pour le perçage du trou de cheville, il est conseillé de percer à 7 si vous voulez mettre du 8 dans du placo, en revanche dans de la brique, il vaut mieux percer à 8. Après il faut voir l'outillage utilisé.
à suivre
cordialement
avatar - olive59930
Message(s) : 137
26/04/2012 à 15h44
26/04/2012 à 15h44
les chevilles Moly me semble egalement la meilleur solution
Il existe aussi des chevilles crampons cela est tout aussi solide que les Moly
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2012 à 15h48
26/04/2012 à 15h48
Philippe
re,
la longueur est une chose, le diamètre en est une autre :
vous pouvez mettre une bonne vis longue et épaisse alors qu'une vis de diamètre moindre, pour la même longueur aura moins de résistance et aura tendance à cisailler le placo, puis cassera ou se tordra.
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
26/04/2012 à 15h52
26/04/2012 à 15h52
Comme le dit kriske, sur du placo, des molly seraint les plus adaptées.
Mais cela depend du vide qu'il y'a entre le placo et les brique, en général, le placo est collé au "MAP" par des petits plots.
Une fois collé, les plots ne font plus 10 ou 15 mm d'epaisseur, si c'est le cas, les molly ne pouront pas s'expanser, ou alors cela aura pour conséquence de décoler les plaques de la brique.
Les chevilles les plus adaptées dans ce cas ce sont les bonnes vieilles "Crampons" qui iront chercher la brique qui est derriere.
Le diametre 8 me semble adapté pour le poid de tes radiateurs (je te confirme un percage en 8 et des vis agglo en 5mm), par contre la longueur de la cheville sera fonction du vide que tu as entre ton placo et la brique.
Il faut que la cheville prenne au moins 20 a 30 mm dans la brique.
Derniere chose, rien ne sert de serrer la vis comme un "malade", l'idéal est de la visser à la main ou bien à la visseuse mais reglent le couple sur 3 ou 4.
Voila
curieux car On en apprend tous les jours
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2012 à 15h52
26/04/2012 à 15h52
rere,
la cheville expansive, si elle n'a pas la place pour s' expanser, elle risque de partir en co....peau. Il lui faut une zone de creux. C'est pour cela qu'il vous faut connaître la profondeur du creux.
Par Ypok
avatar - Ypok
26/04/2012 à 17h57
26/04/2012 à 17h57
Merci à tous pour vos réponses! Pour avoir vu les travaux, je pense qu'effectivement le vide entre placo et la brique ne doit pas dépasser les 10-15 mm, en sachant qu'il n'y a pas d'isolant. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous le préciser mais j'ai installé des tringles sur ces mêmes murs et accéder à la brique pour les fixer était indispensable par manque de profondeur. Du coup, les mollys...non? Me faudrait donc trouver des chevilles "crampons" suffisamment longues pour bien s'ancrer dans la brique. Pour le diamètre du foret, si je comprends bien, mieux vaut opter pour du 8 à cause de la brique. J'ai tout bon? Grand sourire Merci à tous!
26/04/2012 à 18h13
26/04/2012 à 18h13
j'ai déjà été confronté à pareille situation
dans ce cas je fore à travers le placo et la brique qui se trouve derrière
le trou dans la brique permet à la molly d'entrer et pour de se fermer sous l'action de la pince et la vis arrivé en bout de course se retrouve dans la brique
maintenant, j'au aussi trouvé de longues chevilles
et il m'est arrivé aussi d'utiliser des chevilles à frapper en coupant la collerette et en utilisant de longues vis au lieu des clous (c'est un peu plus délicat, mais cela fonctionne très bien aussi)
Par Ypok
avatar - Ypok
26/04/2012 à 18h35
26/04/2012 à 18h35
ouai, ok, pigé pour le coup des mollys. Je vais aller voir mon quincailleur, je verrai ce qu'il a et ce qu'il me conseille en fonction de tout ce que vous m'avez dit. Merci encore.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
26/04/2012 à 19h27
26/04/2012 à 19h27
bonsoir,
on a du placo collé sur de la brique
donc vous percer a/8mm +chevilles crampons marons de 8mm
pas de molly...
cordialement
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 153
