quelle isolation sous escalier ?
avatar - lentilleverte
Message(s) : 8
23/11/2009 à 07h16
23/11/2009 à 07h16
Bonjour à tous ! Je cherche à poser un isolant thermique sous les marches de mon escalier en bois qui relie le garage (froid donc) à l'intérieur de la maison. Il doit donc être assez souple et assez fin pour être posé sous ces marches qui laissent passer trop d'air. Je ne sais pas quoi choisir comme isolant.Quel serait dans ce cas le meilleur rapport qualité prix ? Quels conseils pourriez vous me donner quant à sa pose ? Merci de bien vouloir aider la débutante en bricolage que je suis ! Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/11/2009 à 10h22
23/11/2009 à 10h22
tu aurais pas meilleur compte a réalisé un coffrage en placo sous tes marche avec a l'intérieur de la laine de verre par exemple?
Message(s) : 8
23/11/2009 à 10h48
23/11/2009 à 10h48
merci pour ta réponse, j'avais en effet pensé au coffrage mais il prendrait trop de place, je te joins la photo...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/11/2009 à 11h06
23/11/2009 à 11h06
en effet ça a l'air de passé juste avec la porte, tu a quoi comme place entre le dessus de la porte et le dessous de la marche?
Message(s) : 8
23/11/2009 à 13h10
23/11/2009 à 13h10
on a 30 cm entre le chambranle de la porte et la marche. Pour une efficacité maxi, je sais que tu as raison pour le coffrage mais on va devoir le faire au plus juste. De plus je ne suis pas encore bricoleuse à ce point là mais je peux me renseigner sur la marche à suivre, tout s'apprend.. J'aurais bien aimé trouver un compromis.
Message(s) : 8
23/11/2009 à 13h11
23/11/2009 à 13h11
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/11/2009 à 14h47
23/11/2009 à 14h47
si tu ne veux pas passé par un caisson en placo et que l'esthétique t'importe peut tu peut poser des plaques de polytérène extrudé.
Message(s) : 8
23/11/2009 à 18h00
23/11/2009 à 18h00
merci beaucoup pour ton aide ! C'est sympa d'avoir pris le temps de me répondre Je te souhaite une bonne soirée
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/11/2009 à 09h57
24/11/2009 à 09h57
pas de soucis le forum est là pour ça Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 335
