bonjour, Fous le dehors ton commercial, vite. Par principe vendeur est quasiment synonyme de menteur. Et là, c'est évident.
35%, c'est un air très sec, maintenant quand il gèle, l'hygrométrie est faible dehors, et dedans on est influencé par l'hygrométrie extérieure qui varie grandement.
A l'automne, quoiqu'on fasse on avait 55 ou 60 à l'intérieur, et l'air était moite, même lorsqu'il y avait le soleil.
A 35% l'air est très sec,, Pour être bien, il faut entre 45 et 50, certains disent jusqu'à 60%.
Ta maison est influencée comme toutes les maisons par l'humidité extérieure, et surtout par celle que tu produis : cuisine, douches, mais aussi linge qui sèche (normalement il ne faudrait pas l'étendre dans la maison, les plantes vertes aussi, l'eau qui peut se trouver dans des récipients à l'air libre. l'évaporation naturelle fait aussi que l'air se charge d'humidité. A la piscine par exemple, il faut une ventilation terrible et le chauffage sinon tout coulerait.
Tu t'achètes un hygromètre ou deux et tu observes.
Ton commercial, il veut te vendre son truc : c'est un ventilateur avec une résistance et un thermostat, (c'est assez comparable à un radiateur soufflant électrique° et ils vendent ça à des prix fous.
Son système pousse de l'air préchauffé par une résistance (bonjour la facture) dans la maison en un ou deux endroits, ça met la maison en pression, et l'air sort comme il peut, là où il peut, on comprend donc que ça ne se renouvelle pas bien,, et la salle de bain et la cuisine là où l'on produit le plus d'humidité ne vont pas forcément avoir un bon renouvellement. Et tout ça pour 5200 euros et pour un fonctionnement plus qu'alléatoire et qui revient cher.
Avec cette somme tu peux faire pas mal d'isolation.
AU FAIT, quel est le climat de ta région ??
Bon, tu crois qui tu veux, mais si leur truc était formidable, on n'installerait plus de VMC depuis longtemps.
déjà, le coup de te dire qu'il faut 35% maximum, déjà c'est impossible sauf à certaines périodes, mais ce n'est pas son truc qui va le faire.
Une VMC tu peux la placer toi-même, j'en ai acheté une dernièrement 60 euros à Br..;o D t et la vidéo t'indique comment faire.
Déjà comme j'ai déjà dû te le dire, mets une hotte à EXTRACTION dans ta cuisine, (moi, j'en ai une et je m'en sers de VMC intermittente (5 mn de temps en temps et lorsqu'on cuisine) ça il le faut de toutes façons, même si on a une VMC.
Avec l'argent qu'il veut te croquer, tu peux te payer un joli poêle qui t'assainira la maison, et te fera économiser ton chauffage installé. Et en faisant circuler cet air chaud, tes traces d'humidité n'existeront plus.
Ce qui provoque les traces sur les ponts thermiques, c'est l'air humide qui est confiné (qui reste immobile), d'où l'utilité d'aérer, de faire circuler l'air.
A la rigueur, dans les pièces à problème, tu mets un simple ventilateur que tu fais souffler en même temps que tu ouvres la fenêtrevers l'endroit où il y a les traces, même à 3 m de distance, (si tu les a nettoyées elles ne reviendront pas.
Raccourcis tes portes intérieures de 15 mm ce sera toujours utile.
