quelle ventilation dans des wc sans fenêtres ni accès extérieur ?
Par Helene01
avatar - Helene01
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
28/10/2010 à 12h38
28/10/2010 à 12h38
Avez vous une astuce pour créer une ventilation dans des wc sans fenêtre ni accès extérieur ?
2 murs des wc donnent dans la cage d'escalier de la copropriété et le 3eme dans ma cuisine; il est donc impossible de les percer pour évacuer vers l'exterieur...La porte des wc donne dans l'entrée de l'appartement.
Vos idées sont les bienvenus !
n'a pas l'air comme cela, mais se débrouille pas trop mal en bricolage !
28/10/2010 à 12h50
28/10/2010 à 12h50
Ben faut laisser la porte ouverte.. Explose de rire Explose de rire
L'idéal serait de tuber depuis le mur extérieur coté cuisine , (donc percement façade) et de rejoindre les WC.
Après installer un extracteur electrique sur l'arrivée du tubage
Par Helene01
avatar - Helene01
Message(s) : 11
28/10/2010 à 13h00
28/10/2010 à 13h00
Merci de votre réponse!
La premie re option a ses limites (l'appartement est en "open space" Rigole
La deuxième, pas facile à réaliser (j'ai mis le détail concerné du plan de l'appartement) et esthétiquement pas évident (s'il faut que je fasse courir un tuyau le long du mur de la cuisine ?... Qu'en pensez vous ? Confus
28/10/2010 à 13h32
28/10/2010 à 13h32
Un tuyau peut être coffré puis peint
De toutes façons je ne vois pas comment faire autrement !!
28/10/2010 à 13h35
28/10/2010 à 13h35
Sur ton plan on ne voit pas de cage d'escalier
La fenetre cuisine donne aussi dans la cage d'escalier ?
Par Helene01
avatar - Helene01
Message(s) : 11
28/10/2010 à 14h11
28/10/2010 à 14h11
Voici le plan avec indication de l'exterieur et de la cage d'escalier. Effectivement le coffrage est une solution. Je vais aussi trouver un moyen de voir ce qu'il y a a l'intérieur du morceau de mur entre la cuisine et les wc (peut etre un vide ?)
28/10/2010 à 14h50
28/10/2010 à 14h50
Oui donc la seule solution est dans la cuisine..
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/10/2010 à 15h44
28/10/2010 à 15h44
Je suppose que le triangle "plein" qui sépare le WC de la cuisine
est en fait une gaine technique qui contient les chutes eaux vannes.
Cette gaine doit déboucher en toiture pour la ventilation primaire.
N'est-il pas possible de l'utiliser pour créer un ventilation.
Même si votre immeuble a cent ans, il parait invraisemblable que le WC ne soit pas ventilé.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/10/2010 à 15h49
28/10/2010 à 15h49
Au fait c'est quoi un "open space"?
Nous, à la campagne, avec les cabèches au fond du jardin, au moins on est ventilés...
Par Helene01
avatar - Helene01
Message(s) : 11
28/10/2010 à 15h52
28/10/2010 à 15h52
L'immeuble en effet date bien d'une centaine d'années...je vais explorer cette option. D'ailleurs comment tester l'intérieur d'un mur sans avoir à le percer et s'assurer qu'il y a un vide ? Juste en tapant sur la paroi ?
Par Helene01
avatar - Helene01
Message(s) : 11
28/10/2010 à 15h54
28/10/2010 à 15h54
Sourire
Open space, c'est pour ne pas dire loft...enfin mini loft : en gros à part la salle de bain et les WC, tout est ouvert !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/10/2010 à 18h59
28/10/2010 à 18h59
La cuvette est bien branchée sur un tuyau qui pénètre dans cette cloison: donc la gaine existe.
On doit la retrouver dans les combles où on peut vérifier la possibilité d'établir une ventilation...si elle n'existe pas déjà.
Par Helene01
avatar - Helene01
Message(s) : 11
16/11/2010 à 16h26
16/11/2010 à 16h26
Avant de percer un trou dans le mur pour y intégrer une grille d'aération (et pire rencontrer un tuyau d'évacuation et de le percer Euh ! ) , avez vous un truc pour savoir ce qui se cache derrière le mur. En tapant, je sens un vide mais impossible de savoir si le tuyau s'y trouve...
Merci de vos conseils !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/11/2010 à 09h09
20/11/2010 à 09h09
Il n'y a aucune chance de toucher la chute EU EV ou un tube eau: ils sont fixés sur la parois opposée à la cloison séparant le WC de la gaine.
Le diamètre du trou d'exploration sera fonction de la méthode d'investigation. De quelques cm pour une caméra à une dizaine de cm pour un miroir.
De toutes façons, il faudra aller vérifier sur le toit et ou dans les combles comment la gaine technique se termine.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
20/11/2010 à 20h41
20/11/2010 à 20h41
bonsoir : ou alors comme les écolos, toilettes sèches avec la sciure et on ne gaspille plus d'eau. De plus on fait le compost.
Et si besoin des "huiles essentielles" dans un petit récipient pour parfumer...
Bon, j'avais envie de rigoler un peu, quoique, on risque d'y venir un jour...
Membre(s) : Brico30 , Julie6
Visiteurs non identifiés : 274
