quelles bandes pour du placo hydrofuge ?
Par mik29
avatar - mik29
31/03/2013 à 19h39
31/03/2013 à 19h39
Bonjour à tous Je m'apprête à poser des bandes à joint sur le placo hydrofuge de ma salle de bains. Est ce que je peux utiliser les mêmes bandes et le même enduit que pour une pièce non humide ? Sinon j'avais en tête d'utiliser les mêmes bandes que pour les chambres mais ensuite d'étanchéifier avec un SPEC... Merci d'avance pour vos précieux conseils
Message(s) : 19309
31/03/2013 à 19h44
31/03/2013 à 19h44
c'est la solution et le spec que dans la douche et ou baignoire, sur le sol si c'est du fermasol ou du bois carrelé
01/04/2013 à 15h47
01/04/2013 à 15h47
Dans la salle de bain de mon s/s j'ai mis les même bandes et enduit pour les coller que dans les autres pièces et cela n'a pas bougé depuis une douzaine d"années .
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
01/04/2013 à 18h36
01/04/2013 à 18h36
Perso j'utilise de la bande de joint en calicot et pas en papier question de solidité
De plus dans une salle de bains les murs sont revêtus soit de faïence soit de peinture étanche donc il ne devrait pas y a voir de probleme
srl38
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 83
