Question à propos d’un barbecue
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
28/05/2016 à 18h46
28/05/2016 à 18h46
J'ai emménagé dans une maison en tant que locataire. Il y a dans le jardin un barbecue en brique.
Le problème est qu'il n'y a aucun support pour poser une grille. Apparemment l'ancien locataire posait la grille sur des briques disposées autour du foyer, mais je ne trouve pas ça super pratique.
J'aimerai donc mettre des petits supports pour poser la grille (quelque chose de simple et assez discret). J'ai pensé à des toutes petites équerres métalliques. Est-ce une bonne idée selon vous?
Pour les fixer je vais devoir percer et mettre des chevilles. Est-ce que ça craint si je mets des chevilles en plastiques? Elles risquent de fondre?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/05/2016 à 19h54
28/05/2016 à 19h54
Oublie la cheville plastique ça va pas gazer , bricoler un support en ferraille c'est pas bien compliqué , soit par boulonnage , soit en soudant .
Ou acheter direct une grille a pied , ou en récupérant une paire de chenets de cheminée tu en trouves pour quelques euros en occase
c'était un poisson d'Avril
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
28/05/2016 à 20h05
28/05/2016 à 20h05
Et si je mets une cheville en métal??? (c'est creux ou plein les briques de BBQ?)
Pour la soudure je ne suis pas équipé et surtout, je ne sais pas en faire Grand sourire
Pour la grille je viens d'en acheter une, donc si je peux éviter d'en racheter une ce serait bien.
par boulonage je veux bien, mais comment m'y prendre? mon voisin me suggère de percer la brique de part en part et d'y mettre une tige filetée avec des écrous qui dépasserait de qql centimètres pour poser la grille. Mais comme je suis locataire, je ne préfère pas trop défiguré le bbq.
29/05/2016 à 08h16
29/05/2016 à 08h16
suivant la grandeur de la grille, planter 4 gros clous dans les parois et poser la grille dessus
faire un avant trou avec une foreuse et une mèche widia
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
29/05/2016 à 09h13
29/05/2016 à 09h13
Ca ne risque pas de fissurée la brique en plantant le clou? La grille fait 67x40 de mémoire.
Sinon en surfant sur le site de leroy merlin j'ai trouvé ça:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-goujons-a-expansion-fbn-ii-fischer-diam-6-x-l-45-mm-e59425
J'ai regardé le principe de fonctionnement sur cette video https://www.youtube.com/watch?v=Ih9huRQH6As et ça pourrait fonctionner! Mais est-ce que ça fonctionne sur de la brique de BBQ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
29/05/2016 à 10h16
29/05/2016 à 10h16
salut: ou sinon tu perce de part en part la brique et tu met une tige filetée avec une rondelle et un écrou de chaque coté
29/05/2016 à 11h21
29/05/2016 à 11h21
ce que vous proposez est pire que 4 clous mis dans des trous préforés
de plus les pierres pour BBQ ne sont pas très solides mais elles résistent a la chaleur
les clous c'est de qu'il y a de plus simple a faire
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
29/05/2016 à 11h48
29/05/2016 à 11h48
Pourquoi ce serait pire ma solution?
Pour l'histoire de percer de part en part, ce qui me gêne c'est que c'est pas du tout discret et comme je suis locataire...
Pour le clou pourquoi pas, mais un clou s'enfoncera dans de la brique? (même avec un pré-trou)
29/05/2016 à 14h12
29/05/2016 à 14h12
parce que ce so nt des boulons expansibles qui vont écarter et desceller les briques (c'est prévu pour des murs pleins et des charges lourdes
c'est totalement disproportionné a vos besoins
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
29/05/2016 à 16h06
29/05/2016 à 16h06
ok, j'y avais pas pensé.
Du coup je vais resté sur les clous si vous me dite que je vais réussir à les planter dans la brique avec un marteau...
29/05/2016 à 16h15
29/05/2016 à 16h15
il faut bien lire, j'ai écris de faire des trous avec une foreuse en rotation (pas de percussion) et mettre les clous dans ces trous
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
29/05/2016 à 18h00
29/05/2016 à 18h00
Ok,
C'est quoi une mèche widia au fait?
J'ai des mèches béton classiques ou j'ai une mèche pour carrelage en diamètre 6 je crois.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
29/05/2016 à 18h53
29/05/2016 à 18h53
salut: une mèche widia ? c'est une mèche à béton : si tu trouve des clous de diamètre de 6 tu peu percer avec ta mèche Ca tourne pas rond là-dedans vu que tu est locataire si tu a peur d'abimé le BBC tu met 1 ou 2 brique réfractaire de chaque coté a l'intérieur du BBC
Visiteurs non identifiés : 75
