raccordement cloture electrique pour poulailler
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
13/07/2012 à 18h35
13/07/2012 à 18h35
bonjour je suis en train d'installer une cloture electrique par precaution .
voilà , j'arrive a la porte et là , je ne sais pas trop comment faire pour raccorder tous ça .
voici quelques photos du comment je pense faire mais cela me parait " pas terrible" ( ceci est une ebauche , rien n'est encore tendu )
a votre avis , je dois le faire comme ça ?
peut t'on raccourcir les ressorts ou puis-je les laisser pendouiller ?
faire un simple noeud avec le fil de cloture sur la boucle suffit t'il ?
avatar - francois2306
Message(s) : 17
14/07/2012 à 11h34
14/07/2012 à 11h34
Le ressort doit être tendu,le ressort complet est pour une ouverture de 4 mêtres.Si il est tendu les contact seront meilleurs.Coté poignée çà a l'air correct mais de l'autre coté plus de tour du fil sur le ressort et mettre la boucle dans l'isolateur serait peut-être mieux .Mais pourquoi instaler une cloture électrique devant un grillage ,vous avez des fauves....
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
14/07/2012 à 11h44
14/07/2012 à 11h44
bonjour françois , non , pas des fauves Rigole
juste pour tenir les eventuels renards et surtout les chiens errants a l'ecart du poulailler .
j'ai reflechi depuis hier soir et je pense pouvoir retrecir les ressorts .
ce qui me fait encore douter , c'est le fait de les lier avec de simples noeuds faits avec le fil electrique , est ce que ce le courant continuera a passer ensuite ? l'installation est sur 4 rangées de fils soit environ 200 m et j'aurais donc 4 ressorts a mettre pour le passage de la porte .
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
14/07/2012 à 11h57
14/07/2012 à 11h57
le fil est du nylon torsadé avec 6 fils inox comme ça par exemple
https://www.farmline.fr/fr/cable-filinox-20-100,9,59.html#
14/07/2012 à 13h54
14/07/2012 à 13h54
je ne crois pas que ce type d'installation mettra votre bien à l'abris de ces prédateurs
les fils électriques doivent être posés à l'extérieur de l'enclos
un chien ne tardera pas à gratter la terre devant la porte, idem pour le renard
pour le ressort tendu ou pas je ne sais pas ma porte faisait 7m et le ressort n'était pas tendu mais étiré
oui un simple noeud assure le passage
pas de contact entre l'herbe et les fils électriques, sinon tout l'efficacité est remise en cause
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
14/07/2012 à 14h04
14/07/2012 à 14h04
bonjour kriske , merci pour l'info , je vais donc y aller tranquille en faisant les noeuds necessaires . ça me soulage d'avoir cette confirmation
sur les photos , c'est juste une "ébauche" , je n'ai mis que la partie qui posait souci .
sinon oui , la cloture est bien posée a l'exterieur de l'enclos ( posée a l'interieur , mes poules prendraient des chataignes toute la journée .....c'est con une poule et avant de comprendre......................)
quand a la porte , ben avec les ressorts electrifiés , un chien ou un renard devra d'abord faire un assez long tunnel avant d'entrer .
Message(s) : 17
17/07/2012 à 18h05
17/07/2012 à 18h05
la rangée la plus basse doit être vraiment prés du sol ,15cm c'est un max un renard ça sait ramper ...mais prés du sol on peut ne pas mettre de ressort .Quant au contact avec des noeuds si il y a un maivais contact on l'entend çà claque.
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 41
18/07/2012 à 07h15
18/07/2012 à 07h15
bonjour françois , merci pour l'info du renard qui rampe . oui , mon 1er fil est a environ 10 cm du sol .pour passer , j'enleve seulement les deux poignées du haut .
j'avais un probleme de perte de voltage , je l'ai resolu en mettant une seconde prise de terre reliée a la 1ere ( si ça peut aider quelqu'un ayant le meme probleme ...) et là , ça fonctionne , y'a qu'a demander aux deux chats du voisin qui sont venus faire un tour hier soir ................ils se sont mis a courir d'un d'un coup , on a meme vu une petite etincelle pour le second , fallait voir ça Grand sourire
encore merci pour vos conseils Top !
voilà , une fois terminé , ça donne ceci .
18/07/2012 à 08h48
18/07/2012 à 08h48
un seau d'eau salée au pieds des piquets de terre améliore encore la situation
Membre(s) : Carminas , bricolototo , Ehola , titi116
Visiteurs non identifiés : 88
