Pour raccourcir 2cm de bas de porte : vous feriez entièrement avec un rabot (beaucoup d passage !), ou vous découpez à la scie 1.5cm puis rabot pour la finition ?
perso à la scie circulaire avec une règle comme guide et une planche martyr pour éviter les éclats
bonsoir comme indiqué par le +bo
Comment on place la planche martyr ?
Le but étant d'empêcher la partie en train d'être découpée, de ne pas tomber et casser juste avant la fin de la découpe.
La maintenir avec 2 serre-joints , la placer du coté où les dents de scie débouchent.
le but est d'éviter les éclats , notamment si porte isoplane en Contreplaqué ou massif, moins de souci si parement isorel .
tu as 2 cm à couper, dans le doute , tu peux te permettre un essai à 1 cm sur 2 de longueur .
Je pose la porte à découper sur une planche au dessus des tréteaux (cette planche peut être abimé sans problème).
La planche martyr je la mets au dessus ou à côté (?) de la porte, sur le côté où va deboucher la fin de la decoupe ?
La même opération m'attend la semaine prochaine.
J'avais pensé à une bidouille pour m'éviter des éclats.
Mettons que ma porte fasse 4cm d'épaisseur.
Je règle la scie circulaire pour une profondeur de coupe de 2,5cm. Cette première coupe effectuée, je retourne la porte, et même chose : coupe de 2,5.
D'après vous, est-ce une bonne idée ?
de mémoire, la lame d'une circulaire tourne sens inverse "aiguilles de montre" donc éclats sur le dessus .
bonjour si tu ne veux pas qu une porte ou un morceau de bois éclate ,tu entoures
le bout de papier scotch et pour ne pas avoir d éclat lorsque l on coupe des lames de parquet ,on coupe sur l envers ,comme décrit par le +bo
Bon alors j'ai toujours du mal à voir comment positionner/fixer la planche martyr pour empecher la chute/casse de la partie découpée juste avant la fin de la découpe ...
Sur cette illustration, quand on approche la fin de la decoupe, la partie découpée va tomber /casser juste avant la fin de la découpe avec la planche martyr qui ne sert donc pas à empecher la partie découpée de chuter/casser juste avant la fin de la découpe :
bonjour toujours aussi astucieux ,il suffit de mettre sous la partie qui va tomber ,2 tréteaux et le tour est joué ,faut quand meme pas avoir BACH+5 ,pour trouver la solution
Quand la partie à decouper ne fait qu'1 ou 2 cm de large, comment mettre des treteaux ou autre chose pour les empecher de tomber tout en n'empechant pas la scie circulaire de decouper ?
Je pense que l'unique solution pour empecher la chute/casse, sera de scier au sol sur plusieurs epaisseurs de planches martyr en dessous et 1 au dessus.
pour compléter la réponse de takafer
positionnement des tréteaux, que vous évitez de couper avec la scie pas besoin de vous dire comment faire j'espère😄
il y à aussi la question la porte et "pleine" ou " creuse " avec carton alvéolé,
il faudra surement rajouté un tasseau si la porte et creuse.
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 71
