votre radiateur n'est pas en fonte, mais en acier plissé et soudé, sont poids est moins important que de la fonte.
les fixations avec les chevilles à expansion sont à mon avis un peu petite au vue de la photo.
comme vous l'a préconisé Jiellesse (le gros toutou tendre), faites une bonne ouverture dans vos briques plâtrière et scellez dedans des blocs de bois taillés en trapèze (pour une meilleure tenue)
vous pouvez utiliser du sapin, car vos fixations une fois faites, votre radiateur ne bouge plus (bien sûr il ne faut ni s'asseoir, ni monter dessus)
pour les fixations, vous prenez des morceaux de chevrons, d'une 10zaine de cm de long, vous coupez les 2 extrémités en biseau, au centre de la plus petite face, vous y vissez la vis ou les vis de votre fixation (à fond pour faire le passage du filet), puis vous dévissez cette ou ces vis sans la ou les retirer, elles vont vous servir de maintien et de guide lors du scellage.
votre ouverture a été bien dégagée, elle est propre et sans poussière. Présentez votre bloc de bois dedans et scellez le en le tenant par les vis et en les présentant en lieu et place de leurs anciennes positions. Le bloc sera enfoncé légèrement dans le trou (1 bon cm pour vous permettre de poser de l'enduit)
une fois bien ajusté et aligné, faites la finition et laissez faire la prise à votre scellement (1 ou 2 journées)
une fois sec, lissez votre enduit puis retirez les vis et remettez les attaches, serrez bien.
reposez votre radiateur (profitez qu'il est démonté pour repeindre, vérifier qu'il n'a pas de point de rouille, lavez le à l'intérieur.... bref de la maintenance)
purgez bien.
cordialement
