Radiateur maudit !
avatar - okayplayer
Message(s) : 23
24/11/2010 à 21h29
24/11/2010 à 21h29
Un petit message de SOS car j'avoue être sous l'eau !
J'ai refait les murs (enduit) depuis aout tout mon appartement.
Sauf que j'ai un gros radiateur en fonte... et il se trouve que comme les fixations étaient ancienne; j'ai tenté ce soir de voir si son remontage serait facile... et là .... la brique à cedé sur quasi tous les points (trois) de fixation.
Je ne sais donc comment faire pour refixer solidement le radiateur (qui est très lourd/nostalgie !!!) en fonte sur le mur.
Il me faut savoir comment reboucher les trous ..... dans une matière solide et dans laquelle je pourrais positionner mes "calles" qui viendront recevoir le radiateur.
Sur une des photos, je vous ai mis le système actuel qui force sur la brique lorsqu'on serre la vis ... et comme elle n'est pas très epaisse .... gros trou au moindre faux pas !
Que me conseillez vous.
Encore merci pour votre aide, c'est vraiment sympa.
24/11/2010 à 21h38
24/11/2010 à 21h38
Je ne connais pas le poids de ton radiateur mais pour le coup je te conseillerais de sceller dans ton mur briquette des supports en bois trapézoïdaux au droit des 4 fixations du. radiateur
Un fois sec fixation de tes supports directement dans les cales bois
avatar - okayplayer
Message(s) : 23
24/11/2010 à 21h44
24/11/2010 à 21h44
merci pour ta réponse. j'ai du mal à m'imaginer à quoi ça ressemblerait; sachant que dessus je devrait enduire ...... ceque tu appelles scellé dedans ... il me faut faire des enormes trous et coller du bois (de quel épaisseur?) au mortier ?
Si je mets du mortier adhésif et que je revisse directement dedans ? sachant que je ne pourrais utiliser ces vis qui s'écarte ... car il n'y aura pas de trou.
24/11/2010 à 22h21
24/11/2010 à 22h21
Prépares 4 morceaux de bois trapez... de 10 x 5 - Trou à réaliser de 15/8cm
Scelles avec du Map légèrement en retrait pour permettre de poser ton enduit
avatar - okayplayer
Message(s) : 23
24/11/2010 à 22h29
24/11/2010 à 22h29
Merci,
je fais donc 3 trous dans la brique et je rempli 3cm de map à l'intérieur; il n'y a plus qu'a espérer que le MAP sur de la brique sera scellé de façon top. j'ai du mal à voir l'intêret du bois trapézoidal. si je prends des tasseaux... et que je fixe les tasseaux au map dans les trous... c'est pareil non ?
24/11/2010 à 22h40
24/11/2010 à 22h40
Tout dépend de ce que tu appelles tasseaux ? Si c'est 2x2 c'est même pas la peine !!
Tu ne m'a toujours pas dis quel est le poids du bébé??
Si le bois scellé est trapézoïdal la surface de resistance à l'arrachement est plus importantes qu'un bois à coupe droite
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
24/11/2010 à 22h53
24/11/2010 à 22h53
la solution de jiellesse est bonne, l'effet "trapez" c'est pour éviter que la calle ressorte.
sinon il existe des pieds pour les radiateur en fonte.
avatar - okayplayer
Message(s) : 23
24/11/2010 à 23h03
24/11/2010 à 23h03
merci à tous les deux. par contre si je prends des tasseaux de 10cm de long sur 3cm d'épaisseur (en somme la profondeur de la brique... quel type de bois ?... et surtout quel type de vis ?
je dirais qu'il pèse au moins 70kg le radiateur ! et j'ai trois points d'attache; deux en haut... et un en bas... et pour finir c'est une galère à aligner !
24/11/2010 à 23h09
24/11/2010 à 23h09
Rebons.
Je pense qu'il te faut un bois dur plutôt qu'un bois blanc ( je pense plus à une chute de chêne) mais sur cette information tu auras l'avis de spécialiste du bois qui ne manquerons pas de te renseigner
Message(s) : 17327
25/11/2010 à 12h01
25/11/2010 à 12h01
j arrive un peu tard mais c est pour une remarque
ayant démonter pas mal de radiateurs ,ce ne sont pas des supports de radiateurs en fonte tel que je peux les concevoirs
sinon tu as de la chance qu il n ai pas lache plus tot
Message(s) : 169
25/11/2010 à 12h15
25/11/2010 à 12h15
si, j'ai déja eu a faire a ce type de fixation.
c'est sur qu'il y'a mieu pour de la fonte, mais bien posé sa tient.
Message(s) : 17327
25/11/2010 à 13h42
25/11/2010 à 13h42
BONJOUR
alors la tu me surprend ,je parle de radiateur fonte à elements et avec ca je ne vois pas bien comment tu les fait tenir
pour moi ses supports je les connais mais pour radiateurs aciers
Message(s) : 169
25/11/2010 à 13h51
25/11/2010 à 13h51
c'est en effet plus courant pour les radiateur acier.
mais existe aussi pour la fonte.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/11/2010 à 09h27
26/11/2010 à 09h27
votre radiateur n'est pas en fonte, mais en acier plissé et soudé, sont poids est moins important que de la fonte.
les fixations avec les chevilles à expansion sont à mon avis un peu petite au vue de la photo.
comme vous l'a préconisé Jiellesse (le gros toutou tendre), faites une bonne ouverture dans vos briques plâtrière et scellez dedans des blocs de bois taillés en trapèze (pour une meilleure tenue)
vous pouvez utiliser du sapin, car vos fixations une fois faites, votre radiateur ne bouge plus (bien sûr il ne faut ni s'asseoir, ni monter dessus)
pour les fixations, vous prenez des morceaux de chevrons, d'une 10zaine de cm de long, vous coupez les 2 extrémités en biseau, au centre de la plus petite face, vous y vissez la vis ou les vis de votre fixation (à fond pour faire le passage du filet), puis vous dévissez cette ou ces vis sans la ou les retirer, elles vont vous servir de maintien et de guide lors du scellage.
votre ouverture a été bien dégagée, elle est propre et sans poussière. Présentez votre bloc de bois dedans et scellez le en le tenant par les vis et en les présentant en lieu et place de leurs anciennes positions. Le bloc sera enfoncé légèrement dans le trou (1 bon cm pour vous permettre de poser de l'enduit)
une fois bien ajusté et aligné, faites la finition et laissez faire la prise à votre scellement (1 ou 2 journées)
une fois sec, lissez votre enduit puis retirez les vis et remettez les attaches, serrez bien.
reposez votre radiateur (profitez qu'il est démonté pour repeindre, vérifier qu'il n'a pas de point de rouille, lavez le à l'intérieur.... bref de la maintenance)
purgez bien.
cordialement
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
26/11/2010 à 09h36
26/11/2010 à 09h36
J'ai le même soucis mes fixations commencent à être fissurer. Du coup je vais installer deux cales entre le sol et le bas du radiateur.
Ainsi les fixations se bornerons à maintenir le radiateur droit et à bonne hauteur pendant que les cales supporterons le poids.
26/11/2010 à 09h39
26/11/2010 à 09h39
Bonjour ma crevette adorée Adore
J'adore la précision de cette mise en oeuvre à laquelle y a rien à dire.
On dirait presque une recette de cuisine !! Rigole
A la fin on pourrait y rajouter :
" Un café et l'addition SVP "
Explose de rire
Membre(s) : Boulman14 , Tazmania , galvane
Visiteurs non identifiés : 88
