radiateur soufflant
Par mastafiou
avatar - mastafiou
30/11/2009 à 22h42
30/11/2009 à 22h42
Bonjour à tous!! J'ai une petite question: Je viens d acheter une maison et la salle de bain est à refaire! J'ai vu une pub sur les radiateurs de la marque ACOVA qui fait chauffage central et électrique donc idéal puisque j ai une chaudière! La pub dit que si la chaudière n est pas en fonction le soufflant fonctionne quand même! Tout content je vais en magasin pour plus d'infos et là je tombe de très haut! Le vendeur me dit que le souffleur ne marche pas en meme temps que le chauffage normal alors que je pensais justement qu il envoyait la chaleure du radiateur. Pour le vendeur le soufflant ne fonctionne que lorsque le radiateur n est pas en marche alors qu elle intéret de souffler du froid.???? Je viens donc vers vous, qui en possède un et qui peut m aider?? Suis je tombé sur une personne ne sachant pas de quoi elle parle ?! Merci
avatar - guidedubricolage
Message(s) : 8
01/12/2009 à 10h33
01/12/2009 à 10h33
je pense que tu parles de radiateur mixte (qui fonctionne aussi bien sur réseau eau chaude et électrique avec résistance) donc normalement ça doit chauffer quand la chaudière est éteinte (sinon ça sert à rien) maintenant je te déconseille le soufflant et te conseille de prendre plutôt une sèche serviette car si tu sorts de ta douche, même si le soufflant est chaud, il fait froid (j'ai essayé et j'en suis revenu) au moins le sèche serviette chauffe peut être moins vite la pièce, mais c'est plus agréable normalement tu devrais trouver un radiateur de ce type n'importe où bon courage vincent
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/12/2009 à 12h45
01/12/2009 à 12h45
Etant un adepte des fenêtres ouvertes je ne peux me permettre dans la salle de bain de chauffer traditionnellement ( évacuation des vapeurs d'eau , etc...)
J'ai donc acheter un radiateur soufflant 2000 W que j'allumes deux trois minutes avant de rentrer dans la salle de bain et que j'arretes au moment de rentrer dans la douche. Puis ensuite j'ouvres la fenêtre.... Mais il faut dire que je ne suis pas frileux et que la surface à chauffer n'est pas très grande.
De toute façon ton radiateur doit bien souffler de l'air chaud via une résistantce sinon il s'appellerai Ventilateur....
Cordialement.
( Oscar WILDE )
Par mastafiou
avatar - mastafiou
02/12/2009 à 21h22
02/12/2009 à 21h22
merci pour vos réponse mais personne sur le site ne possède se matériel???
02/12/2009 à 23h29
02/12/2009 à 23h29
Je suis très très frileuse et malgré que notre maison soit chauffée à 21° ou un peu plus, je mets en marche un radiateur soufflant dans la salle de bains quelques mn avant de m'y déshabiller. C'est un radiateur qui fonctionne en sèche serciette ou en soufflant et personnellement je préfère la fonction soufflant pour avoir bien chaud (30° mini). Il souffle aussi sur les serviettes placées dessous. C'est un "Atlantic", cette marque fait aussi beaucoup de radiateurs différents pour sdb, tu pourrais te renseigner.
Pour celui que tu as vu je pense que ton vendeur n'y connait rien car, comme tu le dis ainsi que Yéyémoto et Guide du bricolage, il n'y aurait aucun intérêt à avoir un radiateur qui fait du froid, Acova est quand même une marque assez connue spécialisée dans les radiateurs,
Amitiés
Marie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/12/2009 à 02h12
03/12/2009 à 02h12
bonjour :Si vous voulez ne pas sentir le froid avec un radiateur soufflant, prenez un petit radiateur soufflant CERAMIQUE. Il souffle moins fort et plus chaud, si bien que lorsqu'on sort tout mouillé, on ne sent pas le froid comme avec les soufflants ordinaires qui eux donnent une IMPRESSION DE FROID, car l'air est trop fort et pas suffisamment chaud, et l'évaporation de l'eau sur le corps donne une impression de froid.
De plus ces radiateurs ne sont pas chers, même avec thermostat. Ils ont deux allures de chauffe 750/1500 watts ou 900/1800 watts. J'ai un 750/1500 watts, et je le fais suivre quand je vais en vacance.
De plus, ils sont très peu chers, on en trouve à partir de 18 euros, et aucun problème.
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
03/12/2009 à 04h48
03/12/2009 à 04h48
D'acord avec Bricodi, ces radiateurs sont très efficaces, pas chers ,pas encombrants, et çà chauffre très vite.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 3100
