Ragréage avant ou après placo ?
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/11/2012 à 09h26
12/11/2012 à 09h26
Je refais ma salle de bain, j'ai cassé les cloisons car moisies et je ferraille les nouvelles.
J'ai un ragréage à faire au sol et je me demandais quand le faire.
Après le ferraillage ? Après que les murs soient totalement finis ? Mais si y'a déjà le placo, je vais tremper le bas de mes plaques avec mon ragréage non ?
Merci pour vos conseils.
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
12/11/2012 à 09h40
12/11/2012 à 09h40
Bonjour, oui tu aurais pu faire le réagreage avant de plaquer.
Sinon tu peut couper tes plaques pour quelles ne trompe pas dedans.
Ou aussi poser un par-vapeur.
Bon courage Sourire
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/11/2012 à 09h42
12/11/2012 à 09h42
Je n'ai pas encore plaqué justement. Juste ferraillé. C'est peut être le bon moment
12/11/2012 à 09h47
12/11/2012 à 09h47
à faire avant la pose des plaques
quoique j'ai vu samedi dans l'émission tous ensemble couler un béton alors quel les plaques étaient posées et protégée (si on veut) par une bande résiliente comme pour faire un joint de dilatation !!!!!
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
12/11/2012 à 09h48
12/11/2012 à 09h48
Juste un petit truc.
Quand tu plaquera n'oublie pas de laisser un espace entre le plancher et le bas de tes plaques.
Bon courage Sourire
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/11/2012 à 09h48
12/11/2012 à 09h48
Ok merci beaucoup pour vos réponses
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/11/2012 à 09h51
12/11/2012 à 09h51
Oui oui.
D'ailleurs, petite parenthèse sur le sujet, à quoi ça sert vraiment de faire ça ?
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
12/11/2012 à 10h03
12/11/2012 à 10h03
Pour ne pas humidifier ton murs et ainsi le moisir.
Quelques fois cela sert aussi à passer des cables pour les prises de courant oubliées. HIHI
Bon courage
12/11/2012 à 11h11
12/11/2012 à 11h11
sebco a écrit :
Oui oui.
de faire quoi exactement, car il ne faut pas répondre n'importe quoi
de ragréager ? de faire l'un avant l'autre ? de mettre des rails ?
soyez plus précis, merci
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/11/2012 à 11h24
12/11/2012 à 11h24
Au temps pour moi je ne voulais pas induire en erreur.
"Bricoleur" me rappelait de bien laisser un espace entre mon sol et mon placo. Je faisais une parenthèse sur le sujet initial pour savoir à quoi cela servait en réalité de laisser les 1cm d'espace car on dit partout qu'il faut les laisser mais on explique rarement pourquoi.
Concernant le sujet initial, je comprends qu'il faut faire mon ragréage après pose des rails et avant pose du placo.
12/11/2012 à 11h31
12/11/2012 à 11h31
non il faut faire le ragréage avant de mettre les rails dessus (sinon ils vont être noyés et vous ne saurez plus fixer le placos
on laisse un espace ( un bon cm ) qui sera caché par la plinthe pour éviter que le plâtre du placo ne se mouille en cas d'accident ou de nettoyage ) trop grandes eaux (l'eau est le pire ennemi du placo)
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/11/2012 à 11h34
12/11/2012 à 11h34
Aïe.
Mes rails sont déjà posés ...
Mon ragréage sera très fin. Il servira juste à boucher le trou de cloison qui traverse la pièce et lisser le tout.
Ca peut passer ?
12/11/2012 à 11h43
12/11/2012 à 11h43
c'est vous qui êtes sur place, donc le mieux placé pour juger en connaissance de cause de ce qui est possible
bon travail
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/11/2012 à 11h49
12/11/2012 à 11h49
Merci, je vais tenter le coup.
Du coup il me vient une question : Si je voulais faire le ragréage de ma sdb avant ferraillage (mais uniquement de ma sdb), comment faire en sorte que mon ragréage s'arrête aux limites de ma sdb sans déborder dans les autres pièces autour ? Poser des tasseaux pour délimiter la surface, faire le ragréage puis mettre mes rails sur les tasseaux ?
12/11/2012 à 11h54
12/11/2012 à 11h54
vous êtes conscient que dans ce cas vous créez une petite marche ?
oui une petite planche posée au seuil de la pièce délimitera le ragréage
il faudra aussi prévoir l'habillage de cette marche (sur la face avant)
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
12/11/2012 à 12h03
12/11/2012 à 12h03
Oui ca va occasionner une petite différence de niveau devant la porte j'en suis conscient.
De toute façon le carrelage à venir de ma sdb ne sera pas forcément de la même hauteur que le parquet à venir du couloir donc même sans ce ragréage j'aurais potentiellement cette petite marche.
Je m'en accommoderai
Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Quelle aide précieuse !
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 195
