Je débute la rénovation de ma salle de bain (appartement) et j'ai quelques questions avant de me lancer dans la pose de l'ossature métallique + placo (qui aura par la suite de la faïence).
Actuellement, la salle de bain est dans cet état avant début travaux: https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62928/1627293490.jpg
Le but est de monter une cloison côté mur du fond et mur de gauche. J'ai quelques questions :
- Est-ce que le rail du bas doit être serti avec les 2 montants fixés au mur ? Il y a des plinthes qui ajoutent une épaisseur de 2 cm environ très difficile à enlever au marteau burin.
- Le sol est fait de 2 épaisseurs de carreaux (environ 5 cm) avec 5 cm de sable au dessus de la dalle béton. Quelle type de chevilles préconisez-vous ?
- Enfin, le circuit d'évacuation de gauche va être retiré pour pouvoir poser l'ossature métallique côté mur de gauche. Je comptais faire une jonction en T avec l'ossature du fond. Est-ce judiciable ?
Merci par avance pour vos réponses,
Quentin
Bonjour Quentin,
Les ossatures doivent être serties ou vissées à l’aide de vis TRPF. Ce ne sont pas les mêmes que les vis TTPC qui servent à fixer les plaques de plâtre dans les ossatures métalliques.
Vous trouverez dans notre guide le Compagnon Placo® des indications de montage pour l’isolation des murs et la pose de cloisons.
Il faut vous rapprocher des fabricants de fixation pour connaître leurs recommandations.
Je ne comprends pas le point trois.
Pour rappel ou info, les plaques de plâtre des murs d’une salle de bain doivent être hydro soit Placomarine® à notre gamme ou mieux encore Habito® en version hydro, plaque de plâtre très intéressante pour son extrême résistance aux chocs, ses facilités d’accrochage. On peut en effet y fixer, pour des entraxes entre percements de 40 cm minimum, jusque 20 kg par point de fixation avec une simple vis à bois VBA de diamètre 5 et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion. Cette plaque de plâtre étant très dure, elle doit se fixer sur les ossatures avec des vis Habito® à double filetage spécifiques.
Bon courage pour la suite de vos travaux !
Denis pour l’équipe Placo®
bonjour il ne s agit pas de la rigidité des montants ,mais de leur tenue dans le rail ,il existe des pinces spécialement conçu a cet effet et ça se loue
On parle là, je crois, de pince à sertir.
Leur emploi peut être remplacé, si on n'en dispose pas, par des vis TRPF (Tête Ronde Pointe Forêt) spécialement conçues pour percer la ferraille.
salut denis absolument ,c est comme ça que je faisais mes chantiers placo
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 83
