Rattraper un ragréage
avatar - cedricgepner
02/05/2017 à 10h29
02/05/2017 à 10h29
Bonjour à tous! Je rénove un atelier de 15m2 à Paris. Il était équipé de carrelage blanc au sol, et pour lui donner un look un peu plus moderne j'ai décidé de mettre du béton au sol. Le béton ciré étant assez coûteux, j'ai décidé de simplement faire un ragréage autolissant et de laisser le béton "brut" (c'est un atelier...). J'ai fait ça hier soir, mais j'ai 2 soucis : 1- le sol devait être légèrement en pente, car malgré une quantité importante de ragréage (j'ai mis de quoi faire 20m2 sur une surface qui en fait 15), le carrelage apparait par endroit 2- le rendu est très irrégulier : il y a de grosses traces comme si le mélange n'était pas très homogène (pourtant je l'ai fait avec un mélangeur mécanique et je n'avais aucun grumeau) Comment puis je rattraper le coup? Remettre une couche de ragréage fibré et l'étaler à la raclette? Cirer? Mettre un autre revetement de sol opaque comme une résine ou autre? Merci! Cedric
02/05/2017 à 11h06
02/05/2017 à 11h06
Coucou
grosse erreur, un ragréage n'est pas une surface d'usure cela sert comme son nom ne l'indiqué pas à niveler ou à rattraper des écarts de niveaux
Ensuite il doit être recouvert d'une surface d'usure
Pour rattraper dans la mesure du possible, un auto lissant (qui n'est pas non plus une surface d'usure )
02/05/2017 à 12h29
02/05/2017 à 12h29
Bonjour merci beaucoup pour la réponse c'était deja un autolissant, donc en gros vous me dites de mettre une nouvelle couche? et comment éviter les marques degueulasses (on voit où et comment j'ai passé la raclette) que vous pouvez voir sur les photos de mon precedent post? Merci
02/05/2017 à 12h53
02/05/2017 à 12h53
Coucou
Vous parlez de ces marques jaunes ?
Cela ne partira pas , cela n'à pas d'importance puisque c'est destiné à aplanir et à être recouvert
Le problème est que vous voulez détourner l'usage du produit de ce pourquoi il a été mis au point
Moi, j'avais des marques blanches, je crois que s'est inévitable
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
04/05/2017 à 10h00
04/05/2017 à 10h00
Comme déjà expliqué par ailleurs, les traces blanches sont de la laitance qui est remontée car beaucoup de passes (normal quand on débute). Il ne faut pas les confondre avec un moirage normal.
L’application aurait dû se faire en plusieurs étapes :
- Préalablement poser une bande de désolidarisation. Son absence apparente pourrait être préjudiciable
- Appliquer un primaire d’adhérence adapté
- Faire une première passe mince à zéro pour masquer remplir les joints
- Faire une deuxième passe d’environ 3 mm d’épaisseur qu’on laisse tirer ou sécher
- Faire une troisième passe et ultime passe.
Cela permettra d’éliminer les traces de laitance et les spectres des joints du carrelage.
Pour tenter de rattraper : un léger ponçage (sans revenir au carrelage) pour éliminer ou réduire les traces de laitance, un primaire suivi d’une nouvelle couche d’enduit de votre choix en vérifiant qu’il est adapté.
Bon courage pour la suite
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : les3c19 , efred
Visiteurs non identifiés : 114
