J'aimerai réalisé deux rayonnage en hauteur dans le box où je gare mon véhicule. Je ne peux donc pas utiliser d'étagère qui repose sur le sol.
Il y a un peu d'humidité et j'aimerai savoir quel type de matériau choisir : MDF, OSB, tablette en pin. je n'ai pas trop d'expérience sur la durée de ces matériaux si il y a de l'humidité.
je pensais fixer ces tablettes avec des équerres (mes murs sont en parpaings).
Dans un milieu humide, il vaut mieux éviter le MDF. Les tablettes en pin résisteront à condition d'être bien protégées par un vitrificateur pour pièces humides (par exemple) , cependant, dans un box, je me contenterai d'OSB 3 (en 20mm d'épaisseur). Les panneaux d'OSB3 se trouvent facilement en grande surface de bricolage et ne coûtent pas cher.
