rayonnage - étagère dans un box
Par pierra
avatar - pierra
Message(s) : 43
09/01/2017 à 15h48
09/01/2017 à 15h48
J'aimerai réalisé deux rayonnage en hauteur dans le box où je gare mon véhicule.
Je ne peux donc pas utiliser d'étagère qui repose sur le sol.
Il y a un peu d'humidité et j'aimerai savoir quel type de matériau choisir : MDF, OSB, tablette en pin.
je n'ai pas trop d'expérience sur la durée de ces matériaux si il y a de l'humidité.
je pensais fixer ces tablettes avec des équerres (mes murs sont en parpaings).
merci de vos conseils avisés.
Par Regine83
avatar - Regine83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
09/01/2017 à 17h43
09/01/2017 à 17h43
Dans un milieu humide, il vaut mieux éviter le MDF. Les tablettes en pin résisteront à condition d'être bien protégées par un vitrificateur pour pièces humides (par exemple) , cependant, dans un box, je me contenterai d'OSB 3 (en 20mm d'épaisseur). Les panneaux d'OSB3 se trouvent facilement en grande surface de bricolage et ne coûtent pas cher.
Message(s) : 10076
09/01/2017 à 18h18
09/01/2017 à 18h18
hello
et pourquoi pas, par exemple, du contreplaqué marine???
Message(s) : 19324
09/01/2017 à 21h07
09/01/2017 à 21h07
dans toutes GSB ils se vend des tablettes en bois lamellé en 0.30/0.40/0.50/0.60 X 2 ml en sapin / chêne
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 346
