re-percer dans un trou enduit
Par chacha77
avatar - chacha77
17/12/2011 à 14h09
17/12/2011 à 14h09
Bonjour, Je voulais fixer un accroche serviette dans ma salle de bain, dans un mur de placo, 1ere cheville molly placée parfaitement mais la 2eme en revanche a "loupé" en effet trou trop large pour fixer la cheville, j'ai donc enduit le trou. Ma question est: est ce que je peux re-percer dans cet enduit ????? Merci de votre aide.
17/12/2011 à 14h18
17/12/2011 à 14h18
non, c'est un endroit fragilisé, l'enduit n'est pas assez solide (ce n'est d'ailleurs pas la vocation d'un enduit)
désolé
Par chacha77
avatar - chacha77
17/12/2011 à 14h23
17/12/2011 à 14h23
Ok merci beaucoup pour l'info, du coup je vais reboucher le 2eme et recommencer le tout au dessus. Encore merci. Bon week end.
17/12/2011 à 14h44
17/12/2011 à 14h44
Non pas forcément au dessus car si le premier percement a été couronné de succès il est peut être délicat pour le 2ème trou de re-percer a sa verticale
Ce 2ème percement tombe peut être sur un profilé de l'ossature de la cloison.... je te conseillerais de décaler tes percement de 5cm vers la droite ou vers la gauche...
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/12/2011 à 14h45
17/12/2011 à 14h45
Et éloigne un peu les nouveaux trous des anciens, au moins 2-3cm sinon c'est fragilisé également Sourire
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 180
