belle réalisation, mais une question
pourquoi diable avoir choisi de faire ces niches en placo, c'est chercher les complications cela
1- Quel matériel utiliser?
Quelle taille de platoir et de couteau à enduire?
Un couteau d'angle?
2- Dois-je mettre des bandes sur tous les angles (4 au fond, 4 devants et 4 sur les côtés)? Ou bien est-ce possible de mettre du joint acrylique sur les partie du fond par exemple.
3-Pour chaque niche, dans quel ordre poser les bandes? Du fond vers le devant? Du haut vers le bas?
4-Comment gérer le chevauchement des bandes dans les coins pour éviter d'avoir des sur-épaisseurs?
comme les longueurs sont courtes je n'utiliserai pas de bandes qui vont créer des sur-épaisseurs qu'il faudra combler en enduisant pratiquement toute la surface intérieure des 5 faces de vos niches (l'enduisage sera malaisé quelque soit l'outil utilisé, et le ponçage le sera encore plus)
ce que je vous conseillerai se serait d'utiliser un enduit spécial venant de chez Knauff (à ma connaissance ce produit est unique sur le marché) cet enduit permet de faire de très beaux joints, solides,
qui ne se rétracte pas VOIR
avec le joint VOIR
naturellement il aurait été préférable de couper les angles en biseau comme indiqué, mais c'est un peu tard maintenant
une protection des angles en façade resterait toutefois nécessaire, mais ce serait beaucoup de chipotage, que ce soit avec le bandes à joints ou avec les cornières
donc lors de la pose d'objets dans les niches il faudra rester très attentif (ve) de ne pas heurter les bords
les panneaux mélaminés auraient été plus adapté pour ce genre de travail
