Réalisation des joints dans des niches en placo
Par san22
avatar - san22
23/02/2017 à 23h28
23/02/2017 à 23h28
Bonjour, je réalise actuellement un meuble en placo dans mon salon comportant de nombreuses niches (voir photo d'une des niches). Je vais bientôt attaquer la partie que j’appréhende le plus, les joints. Les niches vont de 20cm de hauteur jusqu'à 50cm pour les plus grandes. Le fond est aussi en placo. Je me pose plusieurs questions: 1- Quel matériel utiliser? Quelle taille de platoir et de couteau à enduire? Un couteau d'angle? 2- Dois-je mettre des bandes sur tous les angles (4 au fond, 4 devants et 4 sur les côtés)? Ou bien est-ce possible de mettre du joint acrylique sur les partie du fond par exemple. 3-Pour chaque niche, dans quel ordre poser les bandes? Du fond vers le devant? Du haut vers le bas? 4-Comment gérer le chevauchement des bandes dans les coins pour éviter d'avoir des sur-épaisseurs? Je sais, cela fait beaucoup de questions, mais je voudrais ne pas faire n'importe quoi. Merci à vous!
24/02/2017 à 04h34
24/02/2017 à 04h34
belle réalisation, mais une question
pourquoi diable avoir choisi de faire ces niches en placo, c'est chercher les complications cela
Un couteau d'angle?
comme les longueurs sont courtes je n'utiliserai pas de bandes qui vont créer des sur-épaisseurs qu'il faudra combler en enduisant pratiquement toute la surface intérieure des 5 faces de vos niches (l'enduisage sera malaisé quelque soit l'outil utilisé, et le ponçage le sera encore plus)
ce que je vous conseillerai se serait d'utiliser un enduit spécial venant de chez Knauff (à ma connaissance ce produit est unique sur le marché) cet enduit permet de faire de très beaux joints, solides, qui ne se rétracte pas
VOIR
avec le joint VOIR
naturellement il aurait été préférable de couper les angles en biseau comme indiqué, mais c'est un peu tard maintenant
une protection des angles en façade resterait toutefois nécessaire, mais ce serait beaucoup de chipotage, que ce soit avec le bandes à joints ou avec les cornières
donc lors de la pose d'objets dans les niches il faudra rester très attentif (ve) de ne pas heurter les bords
les panneaux mélaminés auraient été plus adapté pour ce genre de travail
Par san22
avatar - san22
24/02/2017 à 20h06
24/02/2017 à 20h06
Merci pour la réponse. Je suis parti sur le placo car j'ai vu pas mal de tuto sur internet pour réaliser ce genre de meubles et le résultat correspondait à ce que je voulais. Par contre aucun des tutos ne détaille la partie sur le collage des bandes. Je ne suis pas parti sur du mélaminé car je cherche à obtenir un effet de niches encastrées dans le mur (et non pas une bibliothèque en bois contre le mur). Au sujet de l'enduit de chez Knauff, il faut le poser à la spatule je suppose et il faudra aussi le poncer. Je vais peut être plutôt m’orienter vers un joint acrylique sur les angles intérieurs. Et pour les angles extérieures je pense que je n'échapperais pas aux bandes armées si je veux une finition propre. Voyez-vous une contre indication à partir sur cette méthode?
24/02/2017 à 20h54
24/02/2017 à 20h54
le joint acrylique risque de mal tenir sur le plâtre du placo (faire en essai pour voir )
en façade sans doute que vous ne couperez pas à l'utilisation de la bande a joints pour recouvrir la partie franche en plâtre
il vous faudra quand même enduire ne fusse que pour masquer les vis
l'Uniflott devient très dur en surface, donc évitez d'en mettre de trop cas c'est difficile a poncer
pour le ponçage utilisez des grilles cela travaille mieux
pour les angles extérieurs vous pourriez à la rigueur mettre des moulures d'angle en MDF recouvert de PVC blanc (utilisez une scie à onglet pour les coupes) ainsi les bords sont protégés sans trop de difficulté
cela alourdi un peu l'ouvrage
Cela ressemble à ceci
Visiteurs non identifiés : 275
