Rebouchage après retrait plinthes carrelage
17/05/2015 à 17h18
17/05/2015 à 17h18
Dans une chambre carrelée, je vais poser des lames PVC directement sur le carrelage, mais pour que ce soit propre, j'ai évidemment enlever les plinthes en carrelage pour y mettre en replacement des plinthes en bois aux couleur du nouveau revêtement.
Les plinthes précédentes ont étés visiblement collées au mortier, et posée avant le carrelage.
Du coup au retrait, des morceau de mur (BA13?) sont évidemment venu avec.
Et cela créer également un beau trou.
J'ai donc besoin d'un conseil, comment reboucher tout ça et donc préparer le bas du mur recevoir les nouvelles plinthes?
Plâtre, enduit de rebouche, autre ?
Merci pour vos avis Sourire
17/05/2015 à 19h04
17/05/2015 à 19h04
pas de plâtre; trop difficile à travailler
du MAP ou de l'enduit de rebouchage peuvent convenir
la MAP se ponce difficilement, donc prudence lors de l'application
il vous faudra couler un autolissant pour éliminer les traces de joints entre les carrelages, car le vinyle impose une surface plane
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
17/05/2015 à 19h27
17/05/2015 à 19h27
vous voulez sans doute dire des lames de stratifié pas besoin de ragréage mais posez une sous couche mousse isolante
et map oui pour les trous
cdt
17/05/2015 à 19h29
17/05/2015 à 19h29
Bonsoir.
Je viens de faire un test avec un reste d'enduit de rebouche, effectivement ça va bien.
Merci pour le conseil d'avant pose du revêtement de sol.
A appliquer même si les lames font 5mm ?
C'est si sensible que ça ?
17/05/2015 à 19h31
17/05/2015 à 19h31
cdt
Non ce sont bien des lames clipsables mais en PVC
17/05/2015 à 20h26
17/05/2015 à 20h26
demandons dans ce cas l'avis de subjectile
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
23/05/2015 à 17h21
23/05/2015 à 17h21
...5 mm..? Confus ha oui ragréage a faire..........
cdt
Membre(s) : michel..85
Visiteurs non identifiés : 93
