les plinthes semblent avoir été collée sur le placo , le papier plus le plâtre du placo viennent avec la colle qui elle est forte. >Même sans humidité saurait été la même chose. Ce qui a augmenté le problème c'est le collage sur le placo sans peinture de sous couche.
Ce qui est un peu bizarre c'est que l'on ne voit pas le rail bas pour tenir la plaque de placo , un espace entre le sol et le placo oui mais de cette importance????????????????? Ou est donc ce rail qui lui est toujours fixé au sol et ne fait que 4 cm de haut.
rebouchage grossier au MAP (pas de plâtre sur le placo,ça tient très mal) et finition à l' enduit à l'eau.
c'est normal qu'il n'y est pas de rail c'est des panneaux de placomur collé par plots..(il me semble) d'autre part non la maison n'a pas bougé l'espace de 1 cm comme le signale kriske est normal..oui du map avant pose des plinthes
bonne journée
, 3cm....?..!!!! il y a un vide sanitaitre?.....
en 1er je m'inquièterais pour cet écart...ou alors ils avait raté la coupe de plaques et maquillé
bon dimanche
Je bouche donc tout au map en essayant de rattraper la planéité du bas du mur ? Je ne remets pas de placo ?
