rebouchage saigné au platre avec tuyau de cuivre
avatar - sylvtellier
Message(s) : 241
01/05/2012 à 23h42
01/05/2012 à 23h42
J'ai commencé à rebouché une saigné au platre avec deux tuyaux cuivre dedans (eau chaude et froide).
Voir photo.
En haut, c'est les raccords avec la douche de l'autre côté du mur.
On voit qu'il y a une gaine de protection sur les tuyaux mais elle ne recouvre pas les raccords.
Ma question :
Aux deux extremités, la gaine ne tombe pas pile poil, le cuivre et les raccords sont nus sur 1 ou 2cm. Peut on reboucher comme cela ou faut il absoluement gainé le moindre cm de cuivre. Ou alors laissé un espace d'air au niveau des raccords sans coller le platre dessus puis fermé.
02/05/2012 à 05h34
02/05/2012 à 05h34
on met une épaisseur de papier journal replié sur lui même et puis on plâtre (cela permet une petite dilatation des tuyaux, valable surtout pour l'eau chaude)
Message(s) : 241
02/05/2012 à 08h11
02/05/2012 à 08h11
Pour plus d'info voila l'endroit (tuyau de gauche) ou la gaine ne dépasse pas. Voir photo
PS : il s'agit du tuyau d'eau froide.
Fau il que j'enleve le platre pour recommencer ou est ce que ca peut rester comme cela ?
02/05/2012 à 08h32
02/05/2012 à 08h32
à mon avis cela ne craint rien
une couche de peinture (n'importe quel reste de glycéro sur le cuivre aurait été souhaitable), surtout si vous aviez mis du ciment
Message(s) : 241
02/05/2012 à 08h45
02/05/2012 à 08h45
Si je resume :
Pour le haut, la ou il y a les racoords pour la douche, je me suis arranger pour que le platre ne touche pas les tuyaux. Du coup, en realite, les raccords sont dans deux cavités vides et ne touche pas au platre.
En bas, tuyau de gauche eau froide, il n'y a que 2cm au pire ou le tuyau est en contact au platre (le reste est gainée).
Pour vous, il n'y a donc pas de probleme ?
Pour la peinture, je compte peindre les tuyaux en blanc plus tard. Vous me consseillez quoi comme peinture ? sous couche + couche ? glycero ou acryulique ? spécial haute temperature ?
PS 1: je nai pas mis de ciment nulle part.
PS 2: désolé d'être un peu lourd mais je prefere bien preciser pour que vous ayez bien toutes les clefs en mains pour bien me conseillez. C'est pas évident de se représenté les problèmes de chacuns juste avec quelques phrases.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 61
