Rebouchage trou dans placo
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/12/2015 à 19h07
22/12/2015 à 19h07
Je ne suis pas du tout bricoleur et on s'est lancé dans la peinture de la chambre de notre fille. Mais au préalable, nous avons poncé pour lisser les murs et retiré des chevilles Molly. L'erreur que j'ai faite est d'avoir tout retiré et donc d'avoir fait d'assez gros trous. Maintenant, il faut que je répare...
J'ai utilisé un enduit de rebouchage Axton de chez Leroy Merlin et après avoir laissé sécher 24h comme préconisé, j'ai testé la résistance avec mon doigt et il se trouve que cela s'enfonce (j'ai forcé un peu certes).
Je voulais savoir si cela était normal ou pas que ce ne soit pas si résistant? J'en viens à me dire que c'est peut-être normal et qu'il faut laisser comme ça, le principal étant que visuellement, le trou est bouché et qu'il ne faut absolument porter aucun effort à cet endroit? Ou alors 24h n'était peut-être pas suffisant pour ce genre de test?
En regardant sur internet, j'ai vu qu'il fallait mettre du papier journal humidifié au fond du trou pour retenir l'enduit. J'ai fait l'essai ce matin, j'attends demain matin pour le séchage avant de poncer et éventuellement en remettre une petite couche car l'enduit s'est un peu retiré à l'intérieur.
Je vous remercie par avance pour vos conseils
Cdlt
22/12/2015 à 19h16
22/12/2015 à 19h16
Bonjour et bienvenue parmi nous .
L'idée du papier de journal est bonne ,mais moi pour le placo j'utilise du MAP il existe des petits sacs .
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/12/2015 à 19h31
22/12/2015 à 19h31
Merci de m'accueillir ^^
Pour le MAP, j'ai vu plusieurs avis (à utiliser, à ne pas utiliser) et qu'il ne fallait pas se louper car c'était très difficile à poncer?
Vu que j'ai commencé avec mon enduit de rebouchage, je vais aller jusqu'au bout pour voir ce que ça donne, je verrai après si besoin. Sais-tu s'il est normal que ce soit "fragile" après séchage?
22/12/2015 à 21h38
22/12/2015 à 21h38
Re.
Pour que ce soit plus résistant ,ce qu'il faut faire ,c'est que le papier soit dans le trou mais autour du trou à l'intérieur de celui ci pour que l'enduit trouve appuis sur le fond de ce trou brique ,agglo ,ou placo ;car si c'est sur le papier il est normal que cela ne résiste pas ,donc comme dit ,il faut bourrer le trou de chaque coté avec le papier humide ,parfois pour pouvoir bien bourrer le trou on l'agrandi légèrement .
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
23/12/2015 à 07h57
23/12/2015 à 07h57
bonjour et bienvenu,
pour les chevilles molly la collerette se casse en fesant levier avec un tournevis
vous aviez des gros trous ce qui il fallait faire c'est commencer au map et finir avec votre enduit de rebouchange
bien sur que c'est fragile rien au fond du trou et platre des brds des trous fragilisé par l'arrachage des chevilles
bonne journée
23/12/2015 à 08h29
23/12/2015 à 08h29
Le problème du placo c'est que c'est du plâtre aéré si on peut dire (du plâtre mousse en quelque sorte), ce plâtre en lui même n'à aucune résistance. C'est le carton qui se trouve autour qui tient tout en place.
Il existe des placo haute densité (sur commande) très lourds (le placo vert est déjà plus lourd)
Comme réparer une matière tendre avec une matière dure cela n'a tient pas en général.
Ce que l'on peut faire, badigeonner les bords du trou avec de la colle blanche à bois ou du sikaflex (dilué pour que cela pompe) après séchage faire comme vous avez fait avec du papier ou de la ouate trempées dans l'enduit (map de préférence car il contient aussi de la resine)
Cette ne sera jamais comme neuf, il ne faudra pas forer aux endroits réparés
Et à l'avenir sachez que l'on retire des molles en forant pour détacher la collerette puis un pousse la molle dans la cloison
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/12/2015 à 12h53
23/12/2015 à 12h53
J'avais bien enlevé les collerettes avec un tournevis en faisant levier mais je croyais qu'il était préférable d'enlever le tout. Je m'e mords bien les doigts maintenant car cette affaire aurait été bouclée depuis belle lurette si je n'avais pas fait cette connerie. Je sais que c'est en en faisant qu'on apprend mais quand même ^^
Pour le fait que ce soit fragile, je ne comptais de toute façon pas percer à cet endroit mais je veux que ça tienne dans le temps et que cela ne s'abîme pas même si aucun effort n'est porté à cet endroit.
A priori, pour tester la résistance, 24h n'est pas suffisant, il faut compter 1 semaine. C'est un gars chez leroy merlin qui m'a dit ça. Et si jamais ça ne tient pas, il m'a parlé de faire et mettre du plâtre (vendu en petit sac de la taille d'un paquet de farine).
De plus, si mon enduit de rebouchage tient, il est préférable de mettre un enduit de lissage par-dessus pour éviter de voir les marques une fois peint car notre mur est déjà blanc et donc on va repeindre direct sans sous-couche.
En tout cas, merci pour vos conseils.
Bonne journée.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
23/12/2015 à 14h42
23/12/2015 à 14h42
...il ne faut pas écouter les conseils des vendeurs leroy machin truc...oubliez le platre c'est du map qu'il vous faut
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/12/2015 à 15h53
23/12/2015 à 15h53
+1 pour le MAP a la limite tu le laisse un peu en creux et tu finis a l'enduit après séchage .
Tu ne dois pas boucher sur des bords droits , avec un cutter incliné , tu fais une coupe biaise tout le pourtour de ton trou et tu bouches . Après séchage tu pourras tester appuyant Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/12/2015 à 14h52
28/12/2015 à 14h52
Avant d'utiliser du MAP, j'ai tout de même attendu plusieurs jours le séchage de ma dernière tentative d'enduire de rebouchage. Il se trouve qu'en appuyant dessus, aucun trou n'a lâché. Il y en a un où on voit que c'est un peu souple mais je ne vais pas le défoncer pour autant et on n'est pas censé appuyer sur le mur non plus...
J'ai passé de l'enduit de lissage par-dessus car il ne faut à priori pas mettre de la peinture de couleur directement sur cet enduit de rebouchage alors qu'avec l'enduit de lissage, c'est ok.
Merci pour vos conseils, je saurai à l'avenir si besoin pour le MAP
29/12/2015 à 09h20
29/12/2015 à 09h20
Coucou
Dans tous les cas après application d'un enduit il faut mettre une couche de fond sur la totalité avant de mettre la première couche couleur (pour uniformiser le fond et pour couvrir les reparations)
Membre(s) : Brico30 , victor.g , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 964
