Reboucher trou : ceringue à ciment ?
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
05/06/2014 à 19h55
05/06/2014 à 19h55
Je voudrais reboucher des trous dans de la brique, qui contenait des supports pour un store.
Comment faire facilement? Avec du ciment... existe-t-il une genre de seringue pour remplir tout le trou?
05/06/2014 à 20h39
05/06/2014 à 20h39
ce sont des briques pleines ou des briques creuses
dans les 2 cas, avec un mortier de ciment, vous poussez avec le doigt dans le trou jusqu'à ce que cela n'entre plus
un mortier plutôt sec, mais mouiller le trou avant de commencer
au besoin, pousser à fond avec un petit bâton
Message(s) : 363
05/06/2014 à 20h55
05/06/2014 à 20h55
Ce sont des briques creuses.
Y a pas des outils pour bien le mettre?
Et ensuite je pourrais repercer dedans pour fixer un nouveau store? ça tiendra bien?
05/06/2014 à 21h25
05/06/2014 à 21h25
Bonsoir.
Tu n'as jamais entendu parler du scellement chimique ?
Message(s) : 363
05/06/2014 à 21h37
05/06/2014 à 21h37
Bein justement j avais fait au scellement chimique, mais comme j avais pas mis assez de support, ça a cassé la brique...
Donc j'ai tout enlevé, comme vous pouvez le voir... pour tout refaire et rajouter des fixations...
Mais dans un premier temps il faut que je rebouche ces trous, pour reperser ensuite.
ça marchera?
05/06/2014 à 21h41
05/06/2014 à 21h41
Bonjour . Il y aune seringue qui va bien pour cela ,mais le prix !!!!!!!! c'est celle des hommes en blanc qui injecte le ciment pour les os ,je sais de quoi je parle car ,mon chir préféré m'en a fait voir une avant d'attaquer son travail ,il va m'en donner une pour sa 7 ieme pose chez moi l'année prochaine . Oui
Mais la solution de kriske n'est pas mal non plus et moins cher . Top !
06/06/2014 à 06h56
06/06/2014 à 06h56
forer dans du scellement chimique j'ai jamais essayé
moi je resterais sur la proposition que je vous ai faite, c'est ce qui est le plus simple et le moins coûteux
vois pouvez sans doute envisager de déplacer le support de quelques cm, ce qui vous permettrait de retrouver un support sain
des chevilles mollys adaptée à l'épaisseur du support + l'épaisseur de la brique devrait convenir pour la fixation de ce store
j'ai déjà attaché pas mal d'objets très lourds parfois dans des briques creuses avec des mollys sans pour autant rencontrer d'inconvénients
le tout est de forer sans percussion (main légère) avec une mèche neuve
j'écrase les deux ergots de la mollys puis je serre à la pince ou sans la pince en empêchant la butée de tourner (soit avec un second tournevis ou une pince étau à fin bec (tout le monde n'en a pas une, c'est cela le problème)
Par Yannot
avatar - Yannot
06/06/2014 à 18h57
06/06/2014 à 18h57
Même problème, avec un trou 2 fois plus gros, une solution ? Merci Clin d\'oeil
06/06/2014 à 19h45
06/06/2014 à 19h45
avant tout, il est d'usage chez nous de saluer lorsque l'on répond,voir le MP que je vous ai envoyé
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 74
