Reboucher trou dans le béton et repercer... près d’un mur
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
19/07/2015 à 16h24
19/07/2015 à 16h24
On s'est lancé dans une mission un peu compliquée : sécuriser les fenêtres, pour gros-chat-qui-voit-pas-le-vide au moyen d'un filet coulissant.
Je vous le fait bref, le système c'est 2 tasseaux verticaux de chaque côté de la série de fenêtres (3 fenêtres coulissantes), fixés dans le béton + 2 câbles horizontaux sur lequel coulisse tasseau vertical n°3. Le filet étant agrafé sur tasseau n°1 et n°3.
Le problème, c'est que pour fixer les tendeurs des câbles, il faut percer des trous dans les mur (diam 6), en béton (au perforateur à percussion) des années 70 (donc friable), à ras de la fenêtre (voir photo).
Et bien sûr, la première série de trous a été faite un peu trop vite, donc pas forcément droit ...et donc a merdé!
D'où questions :
1/ Quel produit pour reboucher et re-percer :
- du mortier prise rapide ? Genre ici
- ou du mortier adhésif ? Genre ça
- Autre chose ?
2/ On va avoir toujours le même problème pour réussir à percer droit. Comment faire (sachant qu'on ne peut pas déplacer l'emplacement du trou) ?
- percer très très gros, genre diam de 12, puis mettre le mortier et placer la cheville avec sa vis dedans et laisser sécher ?
- idem mais on place la cheville et après on injecte le mortier autour ?
- Une autre méthode ?
- Y'a un outil/une façon de percer droit dans un angle ?
Merci d'avance de vos lumières!!
19/07/2015 à 18h40
19/07/2015 à 18h40
je m'orienterai vers le scellement chimique, c'est plus dur que le mortier (le deuxième produit est un plâtre amélioré, donc ne convient surement pas
ensuite il existe des forets de grandes longueurs qui permettent de forer droit dans des endroits inaccessibles comme celui que vous illustrez
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
19/07/2015 à 19h56
19/07/2015 à 19h56
Merci pour ta réponse!
J'avais lu sur Internet que le scellement chimique était un peu cher par rapport à l'utilité du produit... D'autant que je ne vais pas fixer une charge très lourde dedans. Là, comme ça, ça me parait hyper compliqué à mettre.... mais je vais me renseigner dessus.
Par contre, quelque soit le produit, je ne sais pas comment procéder : je met d'abord le produit puis la cheville/vis, ou d'abord la cheville, puis le produit autour ? Et on est d'accord que du coup, il faut que j'agrandisse mon trou ?
Et merci pour le conseil 'taille de forêts'. On est b***, on a pas pris le plus long en notre possession. Je sais pas si ce sera beaucoup beaucoup plus facile pour nous, mais on va essayer ;-p
19/07/2015 à 21h33
19/07/2015 à 21h33
une longue mèche permet de faire le même travail qu'une courte, il suffit de travailler correctement
la résine s'applique avec un tube spécial (il y a mélange de 2 produits, c'est vrai c'est un peu cher, mais cela devient très dur et devrait permettre de reforer dans le même trou sans dévier (ce qui risque de ne pas être le cas avec du mortier, même du prompt)
car comme le béton est plus dur que le ciment de réparation, le foret aura vite fait de reprendre le même chemin que la première fois
pour quelle raison ne pouvez vous pas refaire les trous quelques cm plus haut ?
vous avez des photos de ce dispositif ?
Visiteurs non identifiés : 97
